maggio93 ha scritto:nello schema va tutto bene tranne lo switch.. :S
Microswitch... ma esiste??
42 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
xJgEcco, intanto buongiorno a tutti :), mi é venuto in mente un altro esempio... é come se avessi un relé con due contatti, un na e un nc... quando si eccita la bobina del relé mi si chiude il na e si apre il nc ... e diciamo che gia cosí.. solo che io vorrei anche la posizione di off.. quindi devono essere tutti e due aperti... non ho un comune da spostare prima da una parte e poi dall'altra.. mi sono spiegato?? :s ...hey, grazie a tutti eh!!!
Ma lo hai visto lo schema che
mir ti ha appena fatto ( e che corrisponde allo switch che ti avevo segnalato)?
Forse non hai capito che le connessioni le devi fare te in base alle tue necessita'.
In figura 1 si vede infatti che il contatto sul pin 1 e' chiuso e quello sul 6 e' aperto; in figura 3, e' il contrario ed infine in figura 2 sono entrambi aperti.
Ed e' proprio come stai dicendo nel tuo post citato.
maggio93 ha scritto: é come se avessi un relé con due contatti, un na e un nc... quando si eccita la bobina del relé mi si chiude il na e si apre il nc ... e diciamo che gia cosí.. solo che io vorrei anche la posizione di off.. quindi devono essere tutti e due aperti... non ho un comune da spostare prima da una parte e poi dall'altra..
maggio93 ha scritto:... mi sono spiegato??
accipicchia se ti sei spiegato, ma il punto non è questo perché io ho capito e ti ho proposto lo schema di una possibile soluzione che fra l'altro la soluzione è di
a- non ti piaccia,
b- non ti convinca
c- ci stai girando intorno
e a questo punto non mi resta che invitarti a rilegere le precedenti risposte e se ti è possbile fare qualche verifica pratica con un doppio deviatore a levetta con posizione centrale di riposo, e...in bocca al lupo.
Ragazzi grazie mille... a tutti!!!
l'unico problema era quello, poi non riuscivo a capire... comunque grazie!! ..allora me ne serve uno a tre posizioni, punto!!! giusto?? non ditemi che ho sbagliato.. hahaha ...poi ragazzi avrei bisogno di una mano nella "progettazione" di un aggeggio... mi date una mano qui o devo per forza aprire un altro post?? Grazieeeeee!!!!mir ha scritto:soluzione:
a- non ti piaccia,
b- non ti convinca
42 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 189 ospiti
