resistenza elettrica vetronite
[1] resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 17 apr 2012, 18:07
Ciao a tutti!
ho cercato un po' su internet ma non ho trovato un dato sulla resistenza elettrica della vetronite (FR4) per unità di lunghezza. Ho solo trovato valori di circa 1 GOhm, ma senza specificato per quale unità di lunghezza.
Qualcuno sa qualcosa? :-)
Thanks
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 apr 2012, 18:22
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 17 apr 2012, 19:04
uhm, questa è la vetronite conduttiva..io mi riferisco all'isolante usata per i PCB..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentemir » 17 apr 2012, 20:01
ho provato a cercare anch'io nel web e come te immagino di aver ottenuto gli stessi risultati trovando ad esempio questo documento ed altri simili dove viene considerata per l' FR4 la resisistività superficiale con valori di 10^{8}M\Omega.
( resistività superficiale : R=\frac{\rho }{\delta } ) pertanto presumo che sia questa la grandezze che si dovrà considerare, mentre si se vorrà conoscere il valore resistivo di un determinato tratto di PCB presumo che si debba considerare la legge di Ohm per i conduttori elettrici considerando la resistività del ramo quale strato superficiale del PCB la sua lunghezza e sezione ovvero:
R= \rho_{Cu} \frac{l}{S}
spero di non aver detto castronerie..
[5] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 apr 2012, 20:05
Mi aggancio per arricchire l'argomento con una mia curiosità: ha realmente senso parlare di resistività in questo caso specifico? E' un isolante che con poco spessore isola oltre il kV.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentemir » 17 apr 2012, 21:33
candy ha scritto:ha realmente senso parlare di resistività in questo caso specifico?
presumo che sia da considerare per particolari applicazioni del PCB, che non sia il semplice supporto per un circuito stampato.
[7] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 apr 2012, 21:59
Ma che abbia senso forse dipende dal contesto, certo 10^8\,\text{M}\Omega sono proprio tanti.... credo che da un punto di vista più pratico dominerà al resistività della sporcizia e dell'umidità sulla superficie.
Comunque la resistività di superficie si misura in \Omega ma a me piace di più dire che sono \Omega/\Box ohm per quadrato nel senso che un quadrato di qualsiasi lato ha quella data resistenza.
Invece se la superficie considerata non è quadrata ma rettangolare non si fa altro che R=\rho_\text{s}\frac{L}{W}
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[8] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda quenci » 17 apr 2012, 22:14
Per quanto ne so, e per quanto lo uso io, l' FR4 è un bell'isolante, punto e basta.
Se Foto Utentegiulia87 ci spiegasse meglio il suo dubbio, forse potremmo venirne a capo.
:mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[9] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 18 apr 2012, 8:34
Grazie a tutti!
ho fatto questa domanda per il seguente motivo:
Vorrei ottenere una relazione tra la distanza tra due piste in rame (tra cui si frappone FR4), sullo stesso lato o su layer opposti, e la corrente di perdita che può scorrere tra le piste. Per fare questo credo mi serva la resistenza offerta dall'isolante per unità di superficie o volume..so che è molto alta, ma nel caso in cui le piste in questione siano un segnale piccolo e una linea di alimentazione so che la corrente di leakage può essere rilevante..
:roll:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[10] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentemir » 18 apr 2012, 8:44
giulia87 ha scritto:relazione tra la distanza tra due piste in rame (tra cui si frappone FR4), sullo stesso lato o su layer opposti, e la corrente di perdita che può scorrere tra le piste.
sempre sperando di non dire assurdità, ma in questo caso si vuole considerare le due piste di rame come due armature e l'FR4 interposto come dielettrico pertanto si considera l'effetto capacitivo, particolarmente nel caso di piste sui lati opposti del PCB...... :?:
(valori tipici costante dielettrica FR4 \varepsilon _{r}=4.2-4.5 )
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
