Salve a tutti,
Questo è il mio primo topic.
Sono giunto qui per chiedere un supporto tecnico a voi esperti di elettronica.
Il problema è il seguente:
Ho una centralina per luce psicadeliche la quale offre 6 uscite ( due per i bassi, due per i medi, e due per gli alti)
I medi e gli alti funzionano bene... mentre i bassi no.
Se collego una luce alla presa per i bassi questa rimane accesa fissa... senza seguire il tempo della musica mentre se la collego alle prese per medi e alti tutto a posto.
Sono arrivato a pensare che il problema sia il potenziometro. All' interno del case della centralina non vi erano fili dissaldati o staccati.
Leggendo sul potenziometro si legge la scritta 4K7A che credo sia il nome di identificazione del potenziometro.
Su internet ho cercato il potenziometro con la sigla descritta prima e il costo si aggira intorno ai 13€ ed quello che ho trovato su eBay aveva l' asticella per il controllo molto lunga per di più ce ne sono pochissimi in circolazione.... mentre si trovano molto più facilmente i potenziometri con sigla 4K7. Dunque chiedo: Sono la stessa cosa i potenziometri 4K7A ed i 4K7 ???
Grazie a tutti!
Sostituzione Potenziometro Centralina Luci Psichedeliche
Moderatore:
13 messaggi
alecanc ha scritto:Sono la stessa cosa i potenziometri 4K7A ed i 4K7 ???
4K7 è il valore in ohm di resistenza del potenziometro ovvero 4700 Ohm, mentre la lettera sta ad indicare la variazione della resistenza quando si ruota l'alberino del potenziometro la lettera A sta ad indicare una variazione di tipo logaritmico, diversamente potrebbe essere stata B che significa variazione di tipo lineare, pertanto dovrai seguire l'indicazione sull'originale per una corretta sostituzione.
PS
sei sicuro che il difetto sia nel potenziometro ?
Credo dipenda per forza da quello... non ci sono altri difetti come già o detto fili scollegati odissaldati... nulla! Cosa potrebbe essere oltre al potenziometro, potrebbe essere danneggiato qualcos' altro?
PS: Siccome su internet i potenziometri 4K7A hanno tutti l' albero molto, molto lungo.... è possibile sostituirlo con uno più corto?
alecanc ha scritto:anno tutti l' albero molto, molto lungo.... è possibile sostituirlo con uno più corto?
sostituirlo no, l'alberino in genere è di materiale plastico, pertanto si taglia...
alecanc ha scritto:Cosa potrebbe essere oltre al potenziometro, potrebbe essere danneggiato qualcos' altro?
forse i finali del canale bassi, da qui è difficle a dirsi, ma il potenziometro mi sembra strano che lo sia, fra l'altro il potenziometro puoi anche contrallarlo con un multimetro in portata ohm, verificando il suo valore resistivo e la variazione dello stesso ruotando l'alberino.
I finali non possono essere perché altrimenti le luci non si accenderebbero neanche.... poiché se io collego una luce nel canale dei bassi la luce si accende ma rimane fissa e non va a tempo di musica....
Discutere di un circuito senza averne uno schema e' estremamente difficile; in casi eccezionali si puo' vedere di risolvere con delle foto chiare e ben fatte (sia del lato componenti che del lato rame).
Naturalmente puoi provare, se credi, a cambiare quel potenziometro ma, come gia' detto, prima di farlo e spendere soldi inutilmente e' facile provarne l'efficienza.
Cosa intendi fare?
Cosa intendi fare?
per la verifica del potenziometro,con il multimetro in portata per ohm si procede misurando il valore di resistenza fra i terminali 1-3 che dovrà corrispondere al valore indicato sullo stesso potenziometro,e poi verificandone la variazione fra il terminale 2-3 o 1-2....
Per multimetro si intende quello che viene volgarmente chiamato "tester" ???
marco438 ha scritto:Si, proprio lui.
Bene più tardi provo e vi dico cosa succede...
13 messaggi
