Calcolare la funzione di trasferimento ?
[31] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 21:59
Bene allora se hai capito come tracciare il diagramma di Bode, passiamo a valutare la stabilità del sistema retroazionato.
Tu come procederesti?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[32] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 28 giu 2012, 22:53
allora tracciato il diaagramma di bode ,e l'omega di taglio(\omega t) devo trovare la phi di omega\varphi (\omega t) \varphi (\omega t)=tan^-1(\omega t*?) poi poi trovo il margine di fase MF=180 - |\varphi (\omega t)| = poi inbase al risultato posso dire se il sistema è stabile oppure no
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[33] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 giu 2012, 23:15
\omega_t altrimenti si capisce tutt'altro.
[34] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 29 giu 2012, 0:18
IsidoroKZ ha scritto:\omega_t altrimenti si capisce tutt'altro.
come mai non mi fa piu modificare?
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[35] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 29 giu 2012, 0:23
Ripeto: non lo se i simboli da te usati sono una convenzione globale, ma ha comunque molto più senso che tu dica pulsazione (o anche frequenza si capisce anche se può essere equivoco) di taglio,
e non "omega di taglio", ma sopratutto "phi di omega" va spiegato.
Cerco di fare un po di chiarezza:
vuoi applicare il Criterio di Bode per verificare se il sistema descritto dalla tua funzione di trasferimento G(j\omega)&=\frac{2{,}5}{1+\frac{j\omega}{2}-\frac{\omega^2}{2}} (l'ho risistemata in modo da individuare facilmente il guadagno).
Vediamo quindi il Criterio di Bode in modo che non ci siano fraintendimenti:
Hp:
-G(j\omega) non abbia poli con parte reale maggiore di zero
-il diagramma di Bode del modulo di G(j\omega) attraversi una sola volta l'asse a 0dB
Allora, indicando con \mu il guadagno di G(j\omega) e con \phi_m il margine di fase, condizione necessaria e sufficiente perché il sistema sia asintoticamente stabile è che risulti \mu>0 e \phi_m>0^\circ.
Le due ipotesi iniziali sono verificate, anche il guadagno notiamo che è maggiore di 0, resta di verificare il margine di fase.
Troviamo quindi il valore che ha la pulsazione critica (\omega_c) , cioè il valore della pulsazione quando il modulo attraversa l'asse a 0dB, cioè meglio quando vale 1.
Si può quindi ricavare il valore per via grafica (approssimato) oppure risolvendo:
\|G(j\omega_c)\|&=1
Mi risulta sia \omega\approx2{,}39, ma posso anche aver sbagliato i conti.
Ora sapendo che \phi_c&=\arg G(j\omega_c) possiamo tracciare il digramma di bode della fase, oppure sostituire il valore della pulsazione critica dentro la funzione di trasferimento.
In tutti e due i casi troviamo che la fase critica è minore di 180 gradi, che alla fine è quel che ci interessa per avere la margine di fase maggiore di 0.
Il sistema è quindi asintoticamente stabile.
Come prima correggetemi eventuali errori che torneranno utili per l'esame di controlli automatici che mi sono lascito indietro.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[36] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 29 giu 2012, 10:58
matteoDL ha scritto:Mi risulta sia \omega\approx2{,}39, ma posso anche aver sbagliato i conti.
Infatti erano sbagliati causa fretta.
Risulta \omega_c\approx2{,}514, a cui corrisponde una \phi_c\approx-150^\circ, in linea con quanto detto prima.
Allora siccome:
\phi_m\equiv 180^\circ-\|\phi_c\|,
si ha \phi_m\approx30^\circ ed è infatti maggiore di 0^\circ.
Ti è tutto chiaro?
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[37] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 29 giu 2012, 13:50
Ti è tutto chiaro?
sisi , adesso dopo le tue delucidazioni mi è tutto piu chiaro ! Ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e la tua voglia di spiegarmi ! :D :ok: :ok: :ok:
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[38] Re: Calcolare la funzione di trasferimento ?
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 29 giu 2012, 15:40
Figurati, sicuramente ripassare torna utile anche a me! :ok:
Foto UtentematteoDL
704 3 7
