Ragionamento su circuito semplice
[11] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 23 ago 2012, 18:36
Va bene, modifico il post [9] con i passaggi mancanti ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 23 ago 2012, 18:49
grazie molte! l'avevo impostata così le LKT !! ( confortante :ok: )
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 23 ago 2012, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto rispondi ;)
120 7
[13] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 23 ago 2012, 19:00
Brava, continua così :ok:
Buono studio ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[14] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 23 ago 2012, 19:14
thanks!
120 7
[15] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 27 ago 2012, 19:06
Ciao ragazzi/e rieccomi. Sono ancora alle prese con la tipologia di esercizio su indicata e sto cercando di risolvere questo circuito.
Circuito a-dinamico per il quale bisogna calcolare tensione e potenza elettrica assorbita dal generatore di corrente. Il libro lo pone così:
con J=4A; R1=10 Ω e R2=30 Ω. I risultati sono vj=30V e P=120W
Io ho messo i nodi e i vari versi in questo modo:
Io ho fatto questo ragionamento: Siccome i bipoli sono collegati in parallelo, la tensione è la stessa su di essi. Utilizzando Kirchhoff mi viene:
I1+I2=Ij e v1=v2=vj
Però onestamente non mi raccapezzo, c'è qualcosa che non mi torna e non riesco ad andare avanti nei calcoli. Qualche dritta da darmi?
Grazie in anticipo per la preziosa collaborazione :)
120 7
[16] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ago 2012, 19:13
risolvi il parallelo, e trova la tensione sulla resistenza equivalente :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 27 ago 2012, 19:16
Perdona l'ignoranza .. che intendi per risolvi in parallelo?
120 7
[18] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ago 2012, 19:18
R_{eq}=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\frac{30}{4}\; \Omega
V=R_{eq}I=30\; \text{V}
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 27 ago 2012, 19:23
Req è una "formula fissa"? perché non l'ho incontrata ancora a dir la verità.
Grazie per la delucidazione comunque :)
120 7
[20] Re: Ragionamento su circuito semplice
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ago 2012, 19:26
è la formula per calcolare il parallelo tra due resistenze.
BTW se non impari a risolverti serie e paralleli (almeno quelli) è difficile che tu possa mai risolvere un esercizio.
non dirmi che il professore, o il libro, o chi per loro, non lo ha mai mostrato :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
cron
