Ragionamento su circuito semplice
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Va bene, modifico il post [9] con i passaggi mancanti
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
grazie molte! l'avevo impostata così le LKT !! ( confortante
)Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 23 ago 2012, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto rispondi ;)
Brava, continua così
Buono studio
Buono studio
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
thanks!
Ultima modifica di
Ciao ragazzi/e rieccomi. Sono ancora alle prese con la tipologia di esercizio su indicata e sto cercando di risolvere questo circuito.
Circuito a-dinamico per il quale bisogna calcolare tensione e potenza elettrica assorbita dal generatore di corrente. Il libro lo pone così:
con J=4A; R1=10 Ω e R2=30 Ω. I risultati sono vj=30V e P=120W
Io ho messo i nodi e i vari versi in questo modo:
Io ho fatto questo ragionamento: Siccome i bipoli sono collegati in parallelo, la tensione è la stessa su di essi. Utilizzando Kirchhoff mi viene:
I1+I2=Ij e v1=v2=vj
Però onestamente non mi raccapezzo, c'è qualcosa che non mi torna e non riesco ad andare avanti nei calcoli. Qualche dritta da darmi?
Grazie in anticipo per la preziosa collaborazione :)
I1+I2=Ij e v1=v2=vj
risolvi il parallelo, e trova la tensione sulla resistenza equivalente
Perdona l'ignoranza .. che intendi per risolvi in parallelo?
Req è una "formula fissa"? perché non l'ho incontrata ancora a dir la verità.
Grazie per la delucidazione comunque :)
è la formula per calcolare il parallelo tra due resistenze.
BTW se non impari a risolverti serie e paralleli (almeno quelli) è difficile che tu possa mai risolvere un esercizio.
non dirmi che il professore, o il libro, o chi per loro, non lo ha mai mostrato
28 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
