SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
[1] SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 6 ago 2012, 21:38
salve a tutti! avrei bisogno di conoscere 4 componenti SMD con questo codice ADB641 sono di una scheda madre di un router d-link 2100 ap si sono carbonizzati in seguito a uno sbalzo di corrente da 5 volt a 19 volt.
ho chiesto a un riparatore ma non li trova non so nemmeno cosa siano se serve vi posto una foto.
purtroppo non ho molta conoscenza in materia di elettronica.
grazie mille confido in voi.
Foto Utentebelva86
[2] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2012, 21:56
belva86 ha scritto:se serve vi posto una foto.
un'immagine chiara e di dimensioni adeguate aiuta.
[3] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 6 ago 2012, 22:25
ecco 2 foto si vede che sono colati :-(
Foto Utentebelva86
[4] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 6 ago 2012, 22:27
sulle foto e adb703 i ruoter sono uguali li ho bruciati entrambi non capisco essendo identici montano due componenti con il codice fnale diverso.
Foto Utentebelva86
[5] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2012, 22:33
belva86 ha scritto:ecco 2 foto...
[-X
le immagini si postano utilizzando la funzione Invia allegato in basso come spiegato in questa guida
non sono ammessi link esterni per le immagini.
[6] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 6 ago 2012, 22:53
sorry eccole spero si veda
Immagine 1.jpg (56.45 KiB) Osservato 6787 volte
Immagine 2.jpg (56.29 KiB) Osservato 6787 volte
edit Foto Utentemir : ho ritagliato dalle enormi immagini i particolari dei componenti, se non vano bene puoi postare le immagini che ritieni corrette ma le dimensioni devono essere quelle giuste (640 x 480).
Foto Utentebelva86
[7] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 10 ago 2012, 22:05
up
Foto Utentebelva86
[8] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ago 2012, 22:31
Non e' ammesso sollecitare le risposte.
Se qualcuno e' in grado di risponderti lo fara' quando potra'.
Al prossimo up, chiudo il thread.
[9] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentesolderman » 20 ago 2012, 10:38
osservando le foto e la disposizione dei condensatori, i tuoi SMD misteriosi dovrebbero essere, per ipotesi, dei regolatori lineari di tensione in formato SOT-223 e a basso drop out. come questo: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1117fd.pdf. Essendo una scheda "logica", alimentata come dici a 5 volt, questi regolatori dovrebbero regolare a 3,3 volt per le logiche che necessitano tale tensione.
Purtroppo in molti casi i marking code creano confusione e sono indecifrabili (a volte sono messi vicini a codici variabili, come lotti di produzione, settimane ecc...) e nello specifico non si capisce esattamente cosa è, anche se credo che la mia ipotesi sia la più plausibile. Un'altra cosa è da stabilre se ci sono regolatori positivi o negativi.
Un buon riparatore dovrebbe, osservando e battendo il circuito, capire almeno di che cosa si tratta (ci sono anche le serigrafie "VR" :roll: ).
518 1 4
[10] Re: SMD ADB641 cos'è dove lo trovo?
Messaggioda Foto Utentebelva86 » 24 ago 2012, 14:12
grazie mille solderman! io di elettronica capisco gran poco so fare qualche saldatura di sostituzione ma non capisco proprio una h in materia......io questi componenti dove li posso acquistare? eventualmente come vanno montati se sono diversi come forma? grazie mille per la disponibilita'!!! O_/
Foto Utentebelva86
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
