Radio a 2 transistor AM alimentata 12V
[1] Radio a 2 transistor AM alimentata 12V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 31 ott 2012, 17:22
Salve a tutti,
spero di essere abbastanza chiaro; dovrei costruire una radio a due transistor alimentata da una batteria a 12 volt
il mio dubbio riguarda i componenti nello specifico le resistenze 12 resistenze da inserire e 2 potenziometri se reggono 0,25W vanno bene??
Grazie in anticipo
Foto UtenteZuroy
30 2
[2] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 ott 2012, 18:02
Ciao Foto UtenteZuroy.
Se vuoi che qualcuno ti risponda, devi postare il disegno del circuito, della radio, che vuoi realizzare.
Per postare il disegno usa FIDOCADJ.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 31 ott 2012, 18:35
questo è lo schema che ho io se è necessario lo rifarò con il programma che mi hai consigliato ma questo mi sembra già molto chiaro
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 1 nov 2012, 22:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
Foto UtenteZuroy
30 2
[4] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ott 2012, 18:39
Zuroy ha scritto:questo è lo schema che ho io se è necessario lo rifarò con il programma che mi hai consigliato ma questo mi sembra già molto chiaro
Forse sara' anche chiaro ma non permette agli altri di interagire ed apportare correzioni e modifiche.
Quindi sei pregato di ripeterlo in FidoCadJ.
[5] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 31 ott 2012, 20:46
mi scuso per non aver subito postato il circuito con fidocad.
Ecco qua il nuovo circuito
Parte 1
Parte 2
io lo schema l'ho già trovato fatto così come lo vedete potreste indicarmi i collegamenti tra le due parti? Inoltre per quanto riguarda il diodo al germanio volevo sapere quale posso usare al posto dell' AO91.
Vi ringrazio moltissimo e spero che questa volta sia tutto a posto. Non vorrei essere sembrato impaziente o scortese ero solo di fretta e non ho pensato di aiutare voi mettendo lo schema di fidocad. mi scuso ancora e vi ringrazio per l'aiuto.
Foto UtenteZuroy
30 2
[6] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ott 2012, 20:54
L'uscita del primo schema e' quel collegamento flottante tra il condensatore da 10nF e la resistenza da 10K e, naturalmente va collegato al diodo OA91.
Bisognera' inoltre collegare l'alimentazione ed i riferimenti.
[7] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 31 ott 2012, 21:01
per la prima domanda che avevo posto cioè le resistenze da 0,25 w vanno bene?
Foto UtenteZuroy
30 2
[8] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ott 2012, 21:12
Si`, 0.25W vanno bene. Non ti aspettare risultati spettacolari, a meno che non abiti vicino a un trasmettitore in onde medie.
[9] Re: Radio a 2 transistor AM alimentata 12 V
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 31 ott 2012, 21:51
per avere una ricezione migliore come devo fare??
Foto UtenteZuroy
30 2
[10] Radio AM
Messaggioda Foto UtenteZuroy » 2 nov 2012, 19:22
Salve a tutti avrei bisogno di un consiglio: come faccio a migliorare la ricezione di questa radio visto che prende solo se vicini a un trasmettitore AM???
Foto UtenteZuroy
30 2
Torna a Telecomunicazioni
