Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto?
[1] Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto?
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 nov 2012, 21:37
Domando, questo è stato causato dai morsetti dell'interruttore non stretti accuratamente ? o ci potrebbero essere altre cause.
Grazie a chi vorrà dare risposte.
Ho postato male la foto scusate
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 nov 2012, 22:27, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea con il testo per evitare sconfinamento a destra
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Causa
Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 14 nov 2012, 21:54
Non vorrei dire delle cavolate ma sembra un corto circuito forse interno all'interruttore che però è durato un po' troppo
20 3
[3] Re: Causa
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 14 nov 2012, 22:17
Sono propenso a pensare che sia stato proprio un morsetto mal serrato a creare il riscaldamento localizzato ed il piccolo incendio oppure una connessione interna all'interruttore
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 nov 2012, 22:28
Credo anch'io al morsetto mal serrato. Trovo spesso interruttori coi morsetti laschi. Non so se mal serrati da subito o se la cosa è accentuata anche da dilatazioni termiche.
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 14 nov 2012, 23:08
Sono convinto,anche se bisognerebbe avere il tutto sottomano per avere la certezza, che si tratti proprio di un cattivo serraggio dei morsetti a capo dell'interruttore. Mi chiedo soltanto quale sia la protezione a monte della morsettiera da barra Din, se c'e una.....in quanto avrebbe dovuto intervenire,forse, prima di arrivare a questo punto.
bicio
50 1 2 5
[6] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto
Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2012, 23:27
credo anch'io si tratti di un serraggio difettoso aiutato senz'altro anche dai conduttori di differente sezione nel morsetto probabilmente intestati male da non favorire il serraggio idoneo ad entrambi i conduttori.
[7] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 nov 2012, 23:30
A monte c'era un IMD Idn=0,03A, non c'è stato il suo intervento perché non c'è stato sino a quel momento un corto circuito.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 nov 2012, 23:34
mir ha scritto:credo anch'io si tratti di un serraggio difettoso aiutato senz'altro anche dai conduttori di differente sezione nel morsetto probabilmente intestati male da non favorire il serraggio idoneo ad entrambi i conduttori.
La sezione dei cavi a monte degli IM era da 2,5mmq (cavo N07V-K singolo) inseriti nel morsetto forse stringendo (poco) anche un po di isolante del cavo. Come si vede non hanno uasato i puntalini.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 nov 2012, 23:50
Personalmente ritengo indecente il cablaggio eseguito su quella morsettiera (a prescindere dal mancato utilizzo dei puntalini o tubetti)
I 2,5 mm² saranno rispettati nel tratto di cavo integro, non certo nei punti spellati per la connessione! A questo punto ho dei dubbi anche sul lato dei morsetti degli automatici.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 nov 2012, 23:58
Qui avevo trovato un guasto simile. Prima di aprire il vano della morsettiera, avevo misurato agli interruttori e c'erano solo due fasi. Non so se il guasto fosse dovuto al forte squilibrio delle fasi che aveva fatto surriscaldare i cavi fino a cortocircuitare la fase molto più carica, col neutro (una cordina blu si era saldata con la fase, nella canalina), o se questo è avvenuto dopo, a seguito di un parziale distacco in morsettiera dovuto al cattivo serraggio dei cavi.
..In quel caso le protezioni a monte sono scattate a guasto avvenuto. Qualche giorno prima c'erano state delle avvisaglie (assai distante dal quadro di distribuzione), ma non avevo capito che stava per verificarsi un danno di questa entità.
Igor
10,1k 6 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
