Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
[1] Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 3 gen 2013, 15:06
Salve e buon nuovo anno tutti,
Commetto sicuramente degli errori nella risoluzione di questa tipologia di esercizi
tralasciando le condizioni iniziali che ho calcolato con il metodo dei fasori e mi vengo entrambe
IL0 e Vc0 -> 1/20
Quando passo allo studio per t>0
applicando il metodo sistematico e il teorema di sostituzione il circuito risolutivo diventa questo?
a questo punto quali sono l'equazioni di stato?
Grazie...
Scusate se non usato fidocad per il testo per questioni di tempo ho allegato sotto il compito.
Compito
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 3 gen 2013, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare il pulsante "Inserisci in linea con il testo", grazie.
1 4
[2] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 gen 2013, 15:24
theverin90 ha scritto:... a questo punto quali sono l'equazioni di stato?
Per esempio "sovrapponendo" e/o facendosi aiutare da Millman
Usando il teorema del caro vecchio Jacob infatti, possiamo direttamente scrivere le due seguenti equazioni pseudo-caratteristiche
\left\{ \begin{align}
  & {{v}_{L}}={{v}_{AC}}=\frac{\frac{{{v}_{C}}}{2}\frac{2}{3R}+{{g}_{m}}{{v}_{C}}-{{i}_{L}}}{\frac{2}{3R}} \\
 & {{i}_{C}}=\frac{{{v}_{BC}}-{{v}_{C}}}{R}=\left( \frac{\frac{{{v}_{C}}}{R}+{{g}_{m}}{{v}_{C}}-{{i}_{L}}}{\frac{1}{R}+\frac{1}{R}}-{{v}_{C}} \right)\frac{1}{R} \\
\end{align} \right.
dove per la prima si è sottintesa la semplificazione del GIT e dei tre resistori sinistri, mentre per la seconda, la semplificazione dei GIC e del resistore serie.
[3] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 3 gen 2013, 16:08
a me hanno insegnato di scrivere:
un metodo sistematico che il mio prof vuole che usi
scrivo l albero proprio e le due equazioni per la ic dove sono tutti rami e una corda
ic=-vr1/R
per la vl alla maglia dove sono tutti rami e c'è induttore
vl=vr2-vr3
anche a te vengono cosi ?
1 4
[4] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 3 gen 2013, 16:12
Altra piccolo dubbio nel circuito posso andare a sommare i due generatori di corrente in parallelo
sostituendone uno solo dal valore gm*vc-il il verso però quale???
se si può fare poi posso trascurare il valore della resistenza messo in serie al generatore di corrente giusto?
1 4
[5] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 gen 2013, 16:15
theverin90 ha scritto:... a me hanno insegnato di scrivere: ...un metodo sistematico che il mio prof vuole che usi
Ognuno ha i suoi metodi, non pretendere che io conosca quello del tuo professore ;-)
theverin90 ha scritto: ... scrivo l albero proprio e le due equazioni per la ic dove sono tutti rami e una corda
Su questo non so aiutarti, ... Io sugli alberi ci salgo per mangiarmi le ciliegie :D ...
... e la corda la uso per saltare, ... prima di salire sul surf! :mrgreen:
[6] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 3 gen 2013, 16:17
si ok vedo se riesco ad ottenere le tue stesse equazioni con quel metodo la :)
1 4
[7] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 3 gen 2013, 16:33
scusami ancora ma provando a sostituire i valori alle tue equazioni le frequenze naturali mi vengono una positiva e l altra negativa per il risultato attesso non dovrebbero anche venirmi complesse?
1 4
[8] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 gen 2013, 17:26
Semplificando le due relazioni ricavate con Millman in [2], il sistema si semplifica come segue
  & {{v}_{L}}=-\frac{3}{2}R{{i}_{L}}+\frac{{{v}_{C}}}{2}+\frac{3}{2}R{{v}_{C}}{{g}_{m}}=-\frac{3}{2}{{i}_{L}}+2{{v}_{C}} \\
 & {{i}_{C}}=-\frac{1}{2}{{i}_{L}}-\frac{{{v}_{C}}}{2R}+\frac{{{v}_{C}}{{g}_{m}}}{2}=-\frac{1}{2}{{i}_{L}} \\
\end{align} \right.
derivando la prima equazione
\frac{\text{d}{{v}_{L}}}{\text{d}t}+\frac{3}{2}\frac{{{v}_{L}}}{L}-2\frac{\text{d}{{v}_{C}}}{\text{d}t}=0
facendo uso della seconda
\frac{\text{d}{{v}_{L}}}{\text{d}t}+\frac{3}{2}{{v}_{L}}+\frac{{{i}_{L}}}{C}=0
derivando ancora
\frac{{{\text{d}}^{2}}{{v}_{L}}}{\text{d}{{t}^{2}}}+\frac{3}{2}\frac{\text{d}{{v}_{L}}}{\text{d}t}+{{v}_{L}}=0
e quindi l'equazione caratteristica e le relative soluzioni dovrebbero essere
{{\lambda }^{2}}+\frac{3}{2}\lambda +1=0\quad \to \quad {{\lambda }_{i}}=-\frac{3}{4}\pm j\frac{\sqrt{7}}{4}
theverin90 ha scritto:... tralasciando le condizioni iniziali che ho calcolato con il metodo dei fasori e mi vengo
entrambe IL0 e Vc0 -> 1/20
Non tralasciamole, saremmo più che curiosi di sapere come le hai calcolare, se ti va di dircelo ovviamente.
[9] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 5 gen 2013, 20:40
posso avere qualche delucidazione su queste semplificazioni...
1 4
[10] Re: Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 gen 2013, 21:32
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
