Salve e buon nuovo anno tutti,
Commetto sicuramente degli errori nella risoluzione di questa tipologia di esercizi
tralasciando le condizioni iniziali che ho calcolato con il metodo dei fasori e mi vengo entrambe
IL0 e Vc0 -> 1/20
Quando passo allo studio per t>0
applicando il metodo sistematico e il teorema di sostituzione il circuito risolutivo diventa questo?
a questo punto quali sono l'equazioni di stato?
Grazie...
Scusate se non usato fidocad per il testo per questioni di tempo ho allegato sotto il compito.
Problema risoluzione esercizio generatori sinosoidale
10 messaggi
Ultima modifica di
RenzoDF il 3 gen 2013, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare il pulsante "Inserisci in linea con il testo", grazie.
theverin90
1 4 - New entry
theverin90 ha scritto:... a questo punto quali sono l'equazioni di stato?
Per esempio "sovrapponendo" e/o facendosi aiutare da Millman
Usando il teorema del caro vecchio Jacob infatti, possiamo direttamente scrivere le due seguenti equazioni pseudo-caratteristiche
dove per la prima si è sottintesa la semplificazione del GIT e dei tre resistori sinistri, mentre per la seconda, la semplificazione dei GIC e del resistore serie.
a me hanno insegnato di scrivere:
un metodo sistematico che il mio prof vuole che usi
scrivo l albero proprio e le due equazioni per la ic dove sono tutti rami e una corda
per la vl alla maglia dove sono tutti rami e c'è induttore
anche a te vengono cosi ?
theverin90
1 4 - New entry
Altra piccolo dubbio nel circuito posso andare a sommare i due generatori di corrente in parallelo
sostituendone uno solo dal valore gm*vc-il il verso però quale???
se si può fare poi posso trascurare il valore della resistenza messo in serie al generatore di corrente giusto?
theverin90
1 4 - New entry
theverin90 ha scritto:... a me hanno insegnato di scrivere: ...un metodo sistematico che il mio prof vuole che usi
Ognuno ha i suoi metodi, non pretendere che io conosca quello del tuo professore
theverin90 ha scritto: ... scrivo l albero proprio e le due equazioni per la ic dove sono tutti rami e una corda
Su questo non so aiutarti, ... Io sugli alberi ci salgo per mangiarmi le ciliegie
... e la corda la uso per saltare, ... prima di salire sul surf!
si ok vedo se riesco ad ottenere le tue stesse equazioni con quel metodo la :)
theverin90
1 4 - New entry
scusami ancora ma provando a sostituire i valori alle tue equazioni le frequenze naturali mi vengono una positiva e l altra negativa per il risultato attesso non dovrebbero anche venirmi complesse?
theverin90
1 4 - New entry
Semplificando le due relazioni ricavate con Millman in [2], il sistema si semplifica come segue
derivando la prima equazione
facendo uso della seconda
derivando ancora
e quindi l'equazione caratteristica e le relative soluzioni dovrebbero essere
Non tralasciamole, saremmo più che curiosi di sapere come le hai calcolare, se ti va di dircelo ovviamente.
derivando ancora
theverin90 ha scritto:... tralasciando le condizioni iniziali che ho calcolato con il metodo dei fasori e mi vengo
entrambe IL0 e Vc0 -> 1/20
posso avere qualche delucidazione su queste semplificazioni...
theverin90
1 4 - New entry
10 messaggi
