Circuiti su breadboard
5 messaggi
Ciao a tutti. Qualcuno conosce qualche sito dove vengono illustrati i circuiti su breadboard? Mi riferisco a circuiti del tipo: amplificatori, giochi con le luci, controllo di un piccolo motore o ventola, circuiti in cui il funzionamento si basa sugli integrati ecc.. Grazie.
non conosco siti dove abbia libreria di circuiti su breadboard.
Se ti interessa un progetto, basta cercare lo schema e collaudarlo sulla breadboard, senza avere la foto delle bb, un semplice schema di principio e poi posizioni i componenti a piacimento sulla bb.
Ti do due consigli per l'utilizzo in generale della breadboard.
Utilizza le formule, legge i Ohm e e di Kirchhoff per calcolare la Corrente totale che circola nel circuito sulla breadboard non superare i 200-300mA.
Non utilizzare la breadboard per provare circuiti Audio, Radio con frequenze superiori hai MHz.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Io so che si possono creare anche circuiti audio su breadboad. Pero vorrei sapere se ci sono dei link dove vengono illustrate delle immagini dei circuiti, qualcosa per aiutarmi come inizio. Non so se mi spiego.
la breadboard è una basetta utilizzata per realizzare circuiti sperimentali senza necessità di sbroglio ed in maniera sufficentemente rapida seguendo il relativo schema elettrico, una volta terminate le misure e/o verifiche i componenti andranno poi installati sui relativi PCB, dove piste di sezione e posa adeguata e relative saldature dei reofori di ogni singolo componente nelle rispettive piazzole renderanno il circuito pronto all'utilizzo per la destinazione d'uso per il quale è stato progettato.
Pertanto su breadboard direi che siano realizzabili ogni tipo di circuito elettronico,partendo dal relativo schema elettrico tenendo ovviamente conto della connessione che offre la basetta sperimentale fra le relative connessioni in merito ad intensità di corrente e tensioni in gioco.
per quanto concerne l'utilizzo della breadboard sul portale puoi trovare l'articolo di
marco438
dallo schema al prototipo
ed altre discussioni su breadboard come questa ad esempio
oppure puoi trovare in rete diversi tutorial come questo ad esempio .
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
