Salve a tutti
Cosa succede se collego la fase al neutro? E se collego neutro e messa a terra?
Fase, neutro e messa a terra
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
wizard ha scritto:Cosa succede se collego la fase al neutro?
un bel cortocircuito
wizard ha scritto:E se collego neutro e messa a terra?
neutro e conduttore di terra sono due conduttori allo stesso potenziale ma che svolgono un ruolo decisamente diverso.
essendo allo stesso potenziale (in teoria) potrebbe non accadere nulla, ovvero potrebbero non intervenire i sistemi di protezione.
se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.
nel sistema TN i due conduttori convivono, o meglio il conduttore PEN svolge il compito di entrambi.
lillo ha scritto:se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.
E se c'è interviene il differenziale, delle volte.
in questo caso non può scattare il differenziale, dato che se vi è ddp vi è corrente circolante?
essendo la resistenza dei cavi bassa presumo che non sia difficile arrivare a 30 mA...
Almeno l'itagliano sallo...
Innanzitutto grazie
poi volevo sapere altre cose.
1) cosa potrebbe portare alla formazione di tensioni indesiderate?
2) cosa indicano le sigle TT, Tn e PEN?
3) differenziale=salvavita? (perdonate l'uso di termini terra terra
fai che non succeda, il cortocircuito che si realizza è una delle peggiori condizioni di rischio per persone e cose in campo elettrico.
E' meglio evitare rischi elettrici se non si hanno le conoscenze necessarie
20 messaggi
