Fase, neutro e messa a terra
[1] Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto Utentewizard » 18 gen 2013, 16:50
Salve a tutti
Cosa succede se collego la fase al neutro? E se collego neutro e messa a terra?
Foto Utentewizard
25 1 5
[2] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 gen 2013, 17:11
wizard ha scritto:Cosa succede se collego la fase al neutro?
un bel cortocircuito
wizard ha scritto:E se collego neutro e messa a terra?
neutro e conduttore di terra sono due conduttori allo stesso potenziale ma che svolgono un ruolo decisamente diverso.
essendo allo stesso potenziale (in teoria) potrebbe non accadere nulla, ovvero potrebbero non intervenire i sistemi di protezione.
se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.
nel sistema TN i due conduttori convivono, o meglio il conduttore PEN svolge il compito di entrambi.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 17:12
Se non lo fai è meglio :mrgreen:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 gen 2013, 17:13
ma dubito abbia voglia di farlo...
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 17:14
lillo ha scritto:se ti riferisci al nostro sistema di distribuzione, sistema TT, potrebbe accadere che tensioni indesiderate sul neutro, possano trasferirsi sulle masse, portandole a potenziale pericoloso.
E se c'è interviene il differenziale, delle volte.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[6] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 gen 2013, 17:16
in questo caso non può scattare il differenziale, dato che se vi è ddp vi è corrente circolante?
essendo la resistenza dei cavi bassa presumo che non sia difficile arrivare a 30 mA...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 17:17
Certo che può. Se c'è ed è funzionante interviene.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[8] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 18 gen 2013, 17:19
Di solito scatta, ma potrebbe anche non scattare.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[9] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto Utentewizard » 18 gen 2013, 17:20
Innanzitutto grazie :-) poi volevo sapere altre cose.
1) cosa potrebbe portare alla formazione di tensioni indesiderate?
2) cosa indicano le sigle TT, Tn e PEN?
3) differenziale=salvavita? (perdonate l'uso di termini terra terra :D )
Foto Utentewizard
25 1 5
[10] Re: Fase, neutro e messa a terra
Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2013, 17:22
fai che non succeda, il cortocircuito che si realizza è una delle peggiori condizioni di rischio per persone e cose in campo elettrico.
E' meglio evitare rischi elettrici se non si hanno le conoscenze necessarie :!:
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
