impianto telefonico
Moderatore:
jordan20
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Schema cancellato; avevo chiesto uno schema in FidoCadJ e non un disegno poco comprensibile e per di piu' appoggiato ad un server esterno.
ops.. chiedo scusa!
non so cosa sia un fidocadj!
non ho questo tipo di conoscenze.
chiedo nuovamente scusa!
jardell ha scritto:non so cosa sia un fidocadj!
fidocadj è un software gratuito che permette di realizzare schemi/disegni in maniera rapida e semplice,come è spiegato in questo utilissimo articolo mentre per scaricare l'applicazione si può far riferimento a quanto indicato in questo articolo.
Una volta realizzato lo schema, si copia il codice sorgente e lo si incolla fra i tag (presenti in alto a destra), questo offrirà poi l'opportunità a chi interviene di apportare eventuali migliorie/modifiche allo schema in modo da rendere più agevole lo studio/soluzione del problema.
Ad esempio nel tuo caso, uno schema di massima potrebbe essere questo:
ovviamente se necessitano modifiche puoi fare tranquillamente....
vi ringrazio per la spiegazione e per la pazienza
spero di aver fatto tutto nel modo corretto.
ho aggiunto una presa rj11 allo schema. le prese sono esattamente nello stesso ordine del susseguirsi delle camenre(camere l'una affianco l'altra!) am non so i fili che arrivano nell'ultima rj11 da dove partono e perche ce ne sono 2!
può capire la mia difficoltà ,non tanto nell'usare il programma in quanto molto intuitivo e semplice ma nell'associare nomi tecnici alle varie componenti per poi ricercarli nella lista di destra del software.
sono ignorante in materia quindi non saprei nemmeno come viene rappresentato un semplice interruttore.
meglio di cosi non so fare
Sei sicuro di aver sezionato la linea telefonica?
Mi spiego meglio, non puoi attaccare il filtro adsl direttamente.
Non so che tipo di filtro adsl hai preso, di quelli tipo scatolina telecom con i tre puntali che si innestano direttamente sulla spina o quelli tipo scatoletta quadrata con tre uscite?
In ogni caso il collegamento corretto é : lasciare sulla scatolina telecom solo i fili che arrivano dalla linea esterna. Questi fili vanno collegati all'ingresso del filtro adsl. In uscita al filtro devi collegare i fili che hai staccato all'uscita telefonica e il cavetto del modem all'uscita adsl.
Spero di essere stato chiaro
Ora una possibile verifica può essere quella di collegare direttamente (senza il filtro) il modem/router alla presa rj11(3) e verificare il corretto funzionamento,e la stessa verifica con il solo telefono direttamente (senza il filtro) alla presa rj11(3) verificandone il corretto funzionamento.
ora se in entrambi i casi i dispositivi funzionano perfettamente, vien da se che il difetto sta nel filtro adsl, in caso contrario si dovrà cercare il difetto nel singolo componente difettoso (o il modem-router, o il telefono).
jardell ha scritto:non so i fili che arrivano nell'ultima rj11 da dove partono e perche ce ne sono 2
molto probabilmente i conduttori doppi (rosso e bianco) ripartono per alimentare un'ulteriore presa.
jardell ha scritto:può capire la mia difficoltà ,non tanto nell'usare il programma....
come inizio non c'è male...
27 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
