Potenza resistenze
[1] Potenza resistenze
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 20 mar 2013, 19:06
Ragazzi, non capisco una cosa, la relazione tra ohm e watt delle resistenze...
perché se ne trovano da 100 ohm 1/4 di watt oppure 1/2watt o 1 watt...
qual è la relazione? La potenza dissipata? come si calcola?
Come si fa a dimensionarle tenendo conto anche dei watt?
Grazie :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[2] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mar 2013, 19:29
Intanto leggiti questo
[3] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 mar 2013, 19:42
la potenza sulle resistenze rappresenta la massima potenza dissipabile dal componente.
immagino che la potenza dissipabile dipenda dalla capacità di smaltire il calore, e questa probabilmente varia, a parità di valore resistivo.
ma potrei sbagliarmi, aspetta qualcuno che ne sa di più.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 20 mar 2013, 20:06
La potenza che deve dissipare un resistore è data dal prodotto della tensione ai suoi capi per la corrente che lo attraversa.
La potenza del resistore può essere calcolata moltiplicando il valore in ohm per il valore al quadrato della corrente che lo attraversa.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[5] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto Utentemapi » 20 mar 2013, 20:13
Narcolex ha scritto:se ne trovano da 100 ohm 1/4 di watt oppure 1/2watt o 1 watt...
cioè sono tutte resistenze da 100 ohm, ma quella da 1/4 W può essere attraversata da una corrente minore rispetto a quella da 1 W, quindi a seconda del circuito in cui le inserisci devi dimensionarle giuste se no le bruci
Foto Utentemapi
90 1 2
-1
[6] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 20 mar 2013, 20:41
marco438 ha scritto:Intanto leggiti questo
Quindi, stiamo parlando di effetto joule, quindi di potenza dissipata dal resistore?
se p=v*i = r*i2
se ad esempio devo accendere un led, collegato in serie ad una resistenza da 100ohm
e il led assorbe 0.02amp,
dovrò dissipare 100 * 0.02 al quadrato= 0.04watt
Quindin una resistenza da 1/4 (0.25watt ) di watt va benissimo poiché
è sovradimensionata di 6 volte rispetto a quello che deve dissipare...
Giusto?
Nel senso, gli amp da prendere in esame son quelli del led che è in serie con la resistenza?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[7] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 20 mar 2013, 21:45
Legge di joule
Potenza espressa in W watt \[\frac{joule}{secondi}\] è il prodotto \[EI\] dal quale derivano le relazioni:: \[E=\frac{W}{I}V  \]\[I=\frac{W}{E}A\]
Potenza perduta in calore Pj:
\[Pj=EI(VA)=I^2R(oA^2R)watt.\]
2.880 3 6 10
-1
[8] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 20 mar 2013, 21:53
Stefano...
Mi commenti quello che hai scritto?
E, A, cosa sarebbero? energia e ampere?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[9] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto Utentemir » 20 mar 2013, 22:14
la potenza espressa in watt nei resistori è la massima potenza che il resistore stesso può dissipare alla temperatura massima di 70°C, ed il suo valore viene determinato dall'espressione:
P = R\cdot I^{2}
espressa in W nota anche come la legge di Joule.
Narcolex ha scritto:E, A, cosa sarebbero? energia e ampere?
se non erro con E si indica un generatore di tensione o meglio di fem (forza elettro motrice) da considerare come la tensione V, ed A rappresenta la grandezza di misura dell'intensità di corrente I, ovvero gli ampere.
[10] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 20 mar 2013, 22:19
E' quello che intendevo... ciao Foto Utentemir :ok:
2.880 3 6 10
