Ragazzi, non capisco una cosa, la relazione tra ohm e watt delle resistenze...
perché se ne trovano da 100 ohm 1/4 di watt oppure 1/2watt o 1 watt...
qual è la relazione? La potenza dissipata? come si calcola?
Come si fa a dimensionarle tenendo conto anche dei watt?
Grazie :)
Potenza resistenze
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
la potenza sulle resistenze rappresenta la massima potenza dissipabile dal componente.
immagino che la potenza dissipabile dipenda dalla capacità di smaltire il calore, e questa probabilmente varia, a parità di valore resistivo.
ma potrei sbagliarmi, aspetta qualcuno che ne sa di più.
La potenza che deve dissipare un resistore è data dal prodotto della tensione ai suoi capi per la corrente che lo attraversa.
La potenza del resistore può essere calcolata moltiplicando il valore in ohm per il valore al quadrato della corrente che lo attraversa.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Narcolex ha scritto:se ne trovano da 100 ohm 1/4 di watt oppure 1/2watt o 1 watt...
cioè sono tutte resistenze da 100 ohm, ma quella da 1/4 W può essere attraversata da una corrente minore rispetto a quella da 1 W, quindi a seconda del circuito in cui le inserisci devi dimensionarle giuste se no le bruci
-1
marco438 ha scritto:Intanto leggiti questo
Quindi, stiamo parlando di effetto joule, quindi di potenza dissipata dal resistore?
se p=v*i = r*i2
se ad esempio devo accendere un led, collegato in serie ad una resistenza da 100ohm
e il led assorbe 0.02amp,
dovrò dissipare 100 * 0.02 al quadrato= 0.04watt
Quindin una resistenza da 1/4 (0.25watt ) di watt va benissimo poiché
è sovradimensionata di 6 volte rispetto a quello che deve dissipare...
Giusto?
Nel senso, gli amp da prendere in esame son quelli del led che è in serie con la resistenza?
Legge di joule
Potenza espressa in W watt
è il prodotto
dal quale derivano le relazioni:: ![\[E=\frac{W}{I}V \] \[E=\frac{W}{I}V \]](/forum/latexrender/pictures/fe18fb296638b3cd6dffc27ff11fda2c.png)
![\[I=\frac{W}{E}A\] \[I=\frac{W}{E}A\]](/forum/latexrender/pictures/11d599d059b5174128744fc5da5b4d31.png)
Potenza perduta in calore Pj:
![\[Pj=EI(VA)=I^2R(oA^2R)watt.\] \[Pj=EI(VA)=I^2R(oA^2R)watt.\]](/forum/latexrender/pictures/cacd8280cdddcff0d700666dd4e3bc2a.png)
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
la potenza espressa in watt nei resistori è la massima potenza che il resistore stesso può dissipare alla temperatura massima di 70°C, ed il suo valore viene determinato dall'espressione:
espressa in
nota anche come la legge di Joule.
se non erro con E si indica un generatore di tensione o meglio di fem (forza elettro motrice) da considerare come la tensione V, ed A rappresenta la grandezza di misura dell'intensità di corrente I, ovvero gli ampere.
espressa in
nota anche come la legge di Joule.Narcolex ha scritto:E, A, cosa sarebbero? energia e ampere?
[10] Re: Watt resistenze
E' quello che intendevo... ciaose non erro con E si indica un generatore di tensione o meglio di fem (forza elettro motrice) da considerare come la tensione V, ed A rappresenta la grandezza di misura dell'intensità di corrente I, ovvero gli ampere.
StefanoSunda
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
