Sezione cavi
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
6
[12] Re: Sezione cavi
ferri ha scritto:Segui il tecnico che progetta l'impianto. Non ti fidi? Cambiare tecnico..
Esatto! E' tutto qui. Il progetto è frutto di analisi, considerazioni, ipotesi e valutazione dei dati di progetto forniti. 100 progettisti, 100 differenti progetti. E poi, più elementi concreti si hanno da parte del committente (bisogna parlarsi) e maggiore sarà la probabilità di trovare la soluzione migliore dal punto di vista costi/benefici.
Per esempio, quei 70 kW sono reali? O è la potenza installata mentre in realtà la potenza impegnata è inferiore in funzione dei coefficienti di utilizzo e contemporaneità.
Il bravo progettista non è quello che fa solo calcoli, dimensionamenti e conosce la norma, ma è il consulente che ti guida a fare la migliore scelta in funzione delle esigenze e dei costi, per questo bisogna avere fiducia altrimenti meglio cambiare..
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[13] Re: Sezione cavi
Ho valutato la sezione indonea con diversi software , tra cui una App:---
1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
2- Software Oppo freeware: con cdt di 20V max : sezione di 15,8mm2
3- Software di Elec***: con una cdt max al 4% ed una Ib di 133 A - cosfì 0,85 : 35 mm2 come sez. minima.
(rimane solo da determinare il declassamento in ordine alle condizioni di posa)
Evitereri i calcoli per sovratemperatura indotta da eventuali cc sulla linea ed interventi in ordine alle caratteristiche dell'interruttore a mote e Icc presunta al punto di consegna.
Attenzione ai software..l'ultima al punto 3 è la soluzione razionale...
[15] Re: Sezione cavi
Ci sono delle APP con delle utility idonee per eseguire questi calcoli spiccioli, come anche una interfaccia per leggere la tensione e visualizzarla con interfaccia Bluetooth sullo Smart Phone..del resto sono presenti da tempo le interfaccie cruscotto e Obd vettura, molto pratiche e funzionano.
La prima App provata per gli impianti BT è molto facile da usare e pratica, ma visti i risultati l'ho disinstallata.
[16] Re: Sezione cavi
elettro ha scritto:La prima App provata [...] è molto facile da usare e pratica, ma...
...resituisce valori a piacere.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[17] Re: Sezione cavi
elettro ha scritto:1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
Tra le due a me preoccupa più la seconda (a meno di errori di scrittura).
Poi occorre vedere l'inserimento dei dati se è stato fatto in modo corretto.
L'applicazione per smart-phone potrebbe essere stata sponsorizzata da qualche costruttore di cavi.
[18] Re: Sezione cavi
una app per dimensionare i cavi? mi mancava... pensare che io uso ancora le tabelle delle superiori, e ci metto 30 secondi comunque (per diletto, ovviamente, se dovessi progettare userei fonti più affidabili)...
in ogni caso che sono i cavi butilici? EPR?
Almeno l'itagliano sallo...
[20] Re: Sezione cavi
Potresti verificare i calcoli con una calcolatrice scientifica, così vedi se torna.Ho valutato la sezione indonea con diversi software , tra cui una App:---
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
