Sezione cavi
[11] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2014, 10:55
Finché ci sarà qualcuno che dimensiona i conduttori in funzione della corrente di carico, ci saranno queste discussioni inutili.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
6
[12] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2014, 11:15
ferri ha scritto:Segui il tecnico che progetta l'impianto. Non ti fidi? Cambiare tecnico..
Esatto! E' tutto qui. Il progetto è frutto di analisi, considerazioni, ipotesi e valutazione dei dati di progetto forniti. 100 progettisti, 100 differenti progetti. E poi, più elementi concreti si hanno da parte del committente (bisogna parlarsi) e maggiore sarà la probabilità di trovare la soluzione migliore dal punto di vista costi/benefici.
Per esempio, quei 70 kW sono reali? O è la potenza installata mentre in realtà la potenza impegnata è inferiore in funzione dei coefficienti di utilizzo e contemporaneità.
Il bravo progettista non è quello che fa solo calcoli, dimensionamenti e conosce la norma, ma è il consulente che ti guida a fare la migliore scelta in funzione delle esigenze e dei costi, per questo bisogna avere fiducia altrimenti meglio cambiare..
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 14:13
Ho valutato la sezione indonea con diversi software , tra cui una App:---
1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
2- Software Oppo freeware: con cdt di 20V max : sezione di 15,8mm2
3- Software di Elec***: con una cdt max al 4% ed una Ib di 133 A - cosfì 0,85 : 35 mm2 come sez. minima.
(rimane solo da determinare il declassamento in ordine alle condizioni di posa)
Evitereri i calcoli per sovratemperatura indotta da eventuali cc sulla linea ed interventi in ordine alle caratteristiche dell'interruttore a mote e Icc presunta al punto di consegna.
Attenzione ai software..l'ultima al punto 3 è la soluzione razionale...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[14] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 14:16
Quoto anche l'intervento di Mike...la condizione impiantistica deve essere correlata di tutti i dati.
L'App del mio cell, per quanto comoda la cancello...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 16:46
Ci sono delle APP con delle utility idonee per eseguire questi calcoli spiccioli, come anche una interfaccia per leggere la tensione e visualizzarla con interfaccia Bluetooth sullo Smart Phone..del resto sono presenti da tempo le interfaccie cruscotto e Obd vettura, molto pratiche e funzionano.
La prima App provata per gli impianti BT è molto facile da usare e pratica, ma visti i risultati l'ho disinstallata.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 gen 2014, 16:54
elettro ha scritto:La prima App provata [...] è molto facile da usare e pratica, ma...
...resituisce valori a piacere.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 25 gen 2014, 17:02
elettro ha scritto:1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
Tra le due a me preoccupa più la seconda (a meno di errori di scrittura).
Poi occorre vedere l'inserimento dei dati se è stato fatto in modo corretto.
L'applicazione per smart-phone potrebbe essere stata sponsorizzata da qualche costruttore di cavi. :mrgreen:
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[18] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 gen 2014, 17:25
una app per dimensionare i cavi? mi mancava... pensare che io uso ancora le tabelle delle superiori, e ci metto 30 secondi comunque (per diletto, ovviamente, se dovessi progettare userei fonti più affidabili)...
in ogni caso che sono i cavi butilici? EPR?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[19] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 17:54
Si, c'e'...anche EPR...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[20] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 gen 2014, 19:01
Potresti verificare i calcoli con una calcolatrice scientifica, così vedi se torna.
2.885 3 6 10
