Torcia da ricaricare in automobile
[1] Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 20 apr 2014, 20:54
O_/ ciao a tutti ! Sono nuovo di zecca in questo forum. Allora ho recuperato una torcia in alluminio ex ambulanza e la volevo mettere in macchina. Volevo un consiglio su come ricaricarla con i 12volt della macchina. Premesso che ha 2 comuni batterie AA stilo è possibile fare una caduta di corrente o bisogna fare un circuito di ricarica ? Grazie anticipatamente !
Foto UtenteGNOMO
5 2
[2] Re: torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto Utentemir » 20 apr 2014, 21:00
GNOMO ha scritto:..ha 2 comuni batterie AA stilo ...
se le batterie che utilizza non sono di tipo ricaricabili,non è possibile prevedere alcun dispositivo di ricarica se è questo che intendi.
[3] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 20 apr 2014, 21:11
no le batterie sono ricaricabili solo che mi manca la sua basetta di ricarica. Devo trovare il sistema per creare un carica batteria semplice x queste due batterie. Basta una caduta di tensione ? O bisogna un circuito dedicato alla gestione della carica ? Grazie
Foto UtenteGNOMO
5 2
[4] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto Utentemir » 20 apr 2014, 21:18
occorre un caricabatterie (o circuito di ricarica) adatto al tipo di batterie, ovvero se sono del tipo NiCd. o del tipo NiMh o del tipo LiOn ..etc,ogni tipo di batteria richiede un determinato tipo di ricarica; in genere io credo che aparità di costo e tempo la soluzione più rapida sia quella di acquistare un caricabatterie già pronto..esempio
[5] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 21 apr 2014, 10:54
e lo so ... :/ .... Ne ho ben due di carica batterie cosi' .... Il problema è che volevo qualcosa di integrato al corpo della torcia .... Io puntavo a delle semplici Ni-MH 2500 mah, nn c'è uno schema per ricostruire un caricabatteria simili a questi ? Mi secca smontare uno ed adatarlo per questo scopo ... #-o
Foto UtenteGNOMO
5 2
[6] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 apr 2014, 11:11
Non mi è chiaro, vuoi far stare il caricabatteria dentro al corpo della torcia?
Vuoi ricaricarle senza rimuoverle dal corpo torcia?
Che tipo di contatti ha la torcia per la ricarica (se li ha)?
Originariamente il suo caricabatteria come era organizzato? C'era una base su cui si lasciava la torcia quando non in uso?
Ti faccio queste domande perché è diverso caricare le batterie e poi scollegarle quando cariche oppure lasciarle sotto carica per tempi lunghi (giorni).
5.022 3 5 8
[7] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 21 apr 2014, 11:58
mi spiego meglio : La torcia ha delle batterie stilo Ni-Mh. Il caricabatterie originale non l'ho mai avuto. E' questo il mio problema la ricarica ! e il mantenimento ! Visto che la vorrei lasciare sempre sotto tensione ed avere le batterie cariche al momento dell'uso ! La mia idea era di integrare nel corpo della torcia questi caricabatteria purtroppo dovro farlo esterno visto che nn c'è spazio all'intero. Come attacchi ha i soliti a contatto, ma li cambiero' per adattare un supporto.
Foto UtenteGNOMO
5 2
[8] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto Utentemir » 21 apr 2014, 21:18
GNOMO ha scritto:non c'è uno schema per ricostruire un caricabatteria simili a questi ?
utilizzando la funzione cerca in alto a destra :"caricabatterie al NiMh" :
viewtopic.php?t=18625
viewtopic.php?t=33641
viewtopic.php?t=43758
viewtopic.php?t=14415
viewtopic.php?t=16239
viewtopic.php?f=1&t=25967
ed ancora
puoi iniziare da qui. ;-)
[9] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto UtenteGNOMO » 21 apr 2014, 23:13
grazie mir forse ho trovato qualcosa
Foto UtenteGNOMO
5 2
[10] Re: Torcia da ricaricare in automobile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2014, 12:22
GNOMO ha scritto:grazie mir forse ho trovato qualcosa
Beh, poi se lo dici anche a noi, potremmo darti un parere.
Il problema che sorge, da quello che ho capito,e' che vuoi lasciare le batterie costantemente collegate "per averle cariche all'occorrenza"; le NiMh non sono adatte alla cosiddetta "carica in tampone".
Bisognera' quindi caricarle a bassa corrente costante e non aspettarsi che durino a lungo. :D
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
