Diamo i numeri 2
6
[1] Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 0:02
Dato che diamo i numeri non è ancora finito e presto parleremo della gamma di Stirling, rilassiamoci un po' con un really easy piece.
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{\cos \left(\frac{\pi}{2x} \right)}\tan \left( \frac{\pi x}{2} \right)
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[2] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 lug 2014, 12:11
Non posto il procedimento così chi vuole divertirsi da solo è libero di farlo.
Applicando due volte un certo teorema ( :mrgreen: ) viene -\frac{4}{\pi ^{2}} :D
Quanto mi piacciono queste discussioni! Grazie, sei un grande :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 12:44
sapevo che era troppo facile :D
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x  \log (1 + \tan (x))}{-1+ a^\log \left( 1 + x^2 \right) }
Calcolare il valore del parametro a per il quale il limite fa 1, quello per il quale diverge verso +\infty e verso -\infty.
Attento.
Pietro
PS: a \in \mathbb{C} :mrgreen: :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 lug 2014, 13:23
PietroBaima ha scritto:really easy piece.
Ho provato a tabellare la successione e si avvicina a zero. Questi metodi approssimati possono servire per decidere delle questioni teoriche?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
5
[5] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 1 lug 2014, 13:45
No non è una dimostrazione :mrgreen:. E spesso quello che hai fatto porta a risultati sbagliati. Mettere semplicemente valori dentro le funzioni non serve a molto se non si dimostra che nell'intervallo fra due numeri successivi la funzione varia di "poco" e che i numeri non si appiattiscono troppo perdendo precisione intorno ai valori del limite.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[6] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 13:52
Sì, purtroppo chi la fa da padrona, in questi casi, cioè quando il limite mostra una forma indeterminata, spesso è il condizionamento del problema. In questo caso mi piacerebbe conoscere la sequenza di operazioni fatta svolgere al programma.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 lug 2014, 15:29
PietroBaima ha scritto:la sequenza di operazioni fatta svolgere al programma.
    REM stampa la successione
    CLS : n = 1
    PRINT " VALORI DI x VALORI DI f(x) CALCOLATI"
    pigr# = 2 * ATN(1)
    success:
    n = n + 1
    X# = (7 + X#) / 8
    lim# = (X# - 1) * (X# - 1)
    lim# = lim# / COS(pigr# / 2 / X#)
    lim# = lim# * TAN(pigr# * X# / 2)
    LOCATE n, 1: PRINT X#
    LOCATE n, 25: PRINT lim#
    IF n < 19 GOTO success
Cordiali saluti
Ultima modifica di Foto UtenteEcoTan il 1 lug 2014, 15:54, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 lug 2014, 15:31
Dopo un bel pranzetto coi fiocchi sono pronto per un'altra sfida :mrgreen:
PietroBaima ha scritto:Attento.
E' inquietante 8-[
Dunque, se non ho fatto male i conti, dovrebbe essere:
\lim_{x\rightarrow 0}\frac{x\log \left( 1+\tan x \right)}{-1+a^{\log \left( 1+x^{2} \right)}}= \frac{1}{\log a}
Per cui vale:
1) 1 se a=e
2) + \infty se a=1^+
3) - \infty se a=1^-
Quell'attento mi rende dubbioso..
dipende dal condizionamento del problema
Quello con un po' di fortuna può essere ridotto cambiando l'algoritmo utilizzato :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[9] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 lug 2014, 15:52
ma a è complesso...
ti avevo detto attento... ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Diamo i numeri 2
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 lug 2014, 16:38
Devo andare prima a leggere cosa vuol dire infinito complesso, un attimo :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Torna a Matematica generale
