circuito da risolvere con Norton
[1] circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 10 lug 2015, 3:12
Ragazzi per il calcolo della resistenza no problem, facendo le equivalenze serie-parallelo si trova facilmente.. ma la corrente? :? :? :?
Grazie mille a tutti :D
[2] Re: circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 lug 2015, 7:54
Devi trovare la corrente che percorre AB cortocircuitato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 10 lug 2015, 10:55
Si si esatto, si deve cortocircuitare AB, ma per trovare il valore della corrente, quale metodo conviene usare?
[4] Re: circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 lug 2015, 16:10
Si tratta di trovare le 4 correnti che percorrono
i rispettivi resistori. Si può procedere con 2 KVL e 2 KCL,
applicando cioè le leggi di Kirchhoff alle maglie e ai nodi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto UtenteLarry » 11 lug 2015, 2:05
Non sono sicuro e potrei anche sbagliare,ma quando cortocircuitiamo A e B:
è equivalente scrivere:
e quindi su AB cortocircuitato non passerebbero tutti e 5A?Non vorrei sbagliarmi però...
Foto UtenteLarry
15 1 3
[6] Re: circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 lug 2015, 7:30
Lo schema equivalente è "sbagliato"!
(la corrente nel resistore in alto non passa per il cortocircuito)
Le correnti da ricavare il sono i1,i2,i3,i4
ed il calcolo è semplificato dal fatto che
i resistori sono tutti uguali.
La corrente in AB cortocircuitato risulta allora
J-i1 (oppure i2+i3).
Prova a seguire quanto detto nel mio post precedente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 lug 2015, 9:52
Hai trovato lòa soluzione o serve ulteriore aiuto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: circuito da risolvere con Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 lug 2015, 7:16
Dato che l'"interessato" non risponde , concludo l'argomento
con la possibile soluzione.
Dallo schema del post6 si ricavano le correnti
con Kirchhoff alla maglie:
R \cdot i1+R\cdot i4+R\cdot i2=0
R\cdot i2-R\cdot i4-R\cdot i3=0
(da cui può essere eliminato R)
e ai nodi:
i1+i2+i3=J
i2+i4=J
Se poi si usasse il calcolo matriciale
(con Mathcad Express, gratuito)
il risultato sarebbe immediato:
Quindi in AB cortocircuitato transitano
J-i1=4A (oppure i2+i3=4A)
che è la I_{NO} cercata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
