Grazie mille a tutti
circuito da risolvere con Norton
8 messaggi
Ragazzi per il calcolo della resistenza no problem, facendo le equivalenze serie-parallelo si trova facilmente.. ma la corrente?
WonderWoman9
0 2 - Messaggi: 14
Si si esatto, si deve cortocircuitare AB, ma per trovare il valore della corrente, quale metodo conviene usare?
WonderWoman9
0 2 - Messaggi: 14
Si tratta di trovare le 4 correnti che percorrono
i rispettivi resistori. Si può procedere con 2 KVL e 2 KCL,
applicando cioè le leggi di Kirchhoff alle maglie e ai nodi.
Non sono sicuro e potrei anche sbagliare,ma quando cortocircuitiamo A e B:
è equivalente scrivere:
e quindi su AB cortocircuitato non passerebbero tutti e 5A?Non vorrei sbagliarmi però...
Lo schema equivalente è "sbagliato"!
(la corrente nel resistore in alto non passa per il cortocircuito)
Le correnti da ricavare il sono i1,i2,i3,i4
ed il calcolo è semplificato dal fatto che
i resistori sono tutti uguali.
La corrente in AB cortocircuitato risulta allora
(oppure
Prova a seguire quanto detto nel mio post precedente.
(oppure
).Prova a seguire quanto detto nel mio post precedente.
Dato che l'"interessato" non risponde , concludo l'argomento
con la possibile soluzione.
Dallo schema del post6 si ricavano le correnti
con Kirchhoff alla maglie:
(da cui può essere eliminato R)
e ai nodi:
Se poi si usasse il calcolo matriciale
(con Mathcad Express, gratuito)
il risultato sarebbe immediato:
Quindi in AB cortocircuitato transitano
(oppure
che è la
cercata.
e ai nodi:
(oppure
)che è la
cercata.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
