Macro per componente fidocad
[1] Macro per componente fidocad
Messaggioda Foto Utentepic » 9 ago 2015, 3:26
Devo fare un PCB con FidoCAD, tra le macro disponibili non c'è il componente che serve a me ( un power led ) quindi devo crearmelo da me, ho provato a crearlo disponendo le piazzole disponendole e distanziandolo a misura, il problema è che fidocad i punti ad una distanza di 0,64mm e non mi trovo con le misure precise.
Come posso fare? c'è una soluzione?
Il PCB che devo fare è simile a questo nel link http://www.ebay.it/itm/6-LED-Aluminum-Board-1W-3W-5W-PCB-Heat-Sink-Power-Base-Plate-White-C33-/221839399352?var=&hash=item33a6a899b8
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: creare macro per componente fidocad
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ago 2015, 10:35
E che cosa ci sarebbe di difficile?
Se e' come l'immagine, ti basta mettere le piazzole per i contatti led ( e relative piste) ; che cosa vorresti "creare" in piu'? Le misure, a quanto mi risulta, sono adattabili a piacere.
Ma forse non ho capito bene la domanda.
[3] Re: Macro per componente fidocad
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 ago 2015, 11:02
La risoluzione interna di FidoCadJ è di 127 micron. Prova a disattivare l'opzione "allinea alla griglia", sono sicuro ci sia qualcosa di simile anche nel vetusto FidoCAD.
Per l'uso di FidoCadJ per definire nuovi simboli, vedi questo bel tutorial di Foto Utentemir:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/gener ... n-fidocadj
Se ti fai una libreria, puoi considerare di metterla a disposizione della comunità, per esempio qui:
http://darwinne.github.io/FidoCadJ/libs.html
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[4] Re: Macro per componente fidocad
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ago 2015, 12:40
DarwinNE ha scritto:vedi questo bel tutorial di Foto Utentemir
ThankYou ... :ok:
[5] Re: Macro per componente fidocad
Messaggioda Foto Utentepic » 9 ago 2015, 13:41
Ci sono riuscito grazie, dove si crea la macro ha una risoluzione diversa.
Grazie, ciao
Foto Utentepic
29 1 1 6
[6] Re: Macro per componente fidocad
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 ago 2015, 14:37
PIC ha scritto:..... dove si crea la macro ha una risoluzione diversa.
