Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Ancora meno con un contenitore quadrato!
Il mio metodo:
Seghetto a ferro finissimo.....Magari anche usurato dopo che la lama ha lavorato di brutto:
Taglio la basetta lungo la metà dei reofori. I pezzetti di rame che rimangono a metà se ne vanno da soli e rimane come profilo una piccola "smozzicatura".
A quel punto prendi della carta vetrata grana 150 incollata su una tavola di legno per renderla piana e lisci tutto per bene. Se poi la inumidisci ancora meglio cosi eviti la polvere....
Ho constatato che attrezzi elettrici, per questo utilizzo, non mi convengono: Non solo mangio la polvere della basetta, mangio pure quella dei dischi del dremel.
Manualmente invece fai passate più profonde ma con trucioli più grandi e non si alza quel pulviscolo stile borotalco.....
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Assolutamente! Ovviamente il caro
Ok non ho letto tutta la discussione, ma che ne dici se la spostiamo da "Elettrotecnica" a favore di una sezione più... specifica?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Dove ritenete più opportuno, tra l'altro devo spostare parecchie cose pure nella mia testa da elettronica ed elettrotecnica!
sempre usando le file di fori come riferimento (anche in diagonale con varie "inclinazioni" tanto i fori risultano un po' più distanziati ma va bene ugualmente), usando un "righello" metallico come guida, incidere il lato non ramato con qualche passata di cutter (non occorre calcare, basta passare tre o quattro volte nello stesso solco), flettere e... il gioco è fatto con ridottissima produzione di polveri
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Certo, e viene fuori dopo che ve la siete risa sotto i baffi immaginandomi impanato!
Buon sistema comunque! Grazie
