Come tagliare o sagomare PCB e millefori
[51] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ago 2015, 16:14
Però ammettilo, se avessi usato il "carteggio" avresti mangiato meno polvere ... :mrgreen:
[52] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 16 ago 2015, 16:31
Ancora meno con un contenitore quadrato!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[53] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 16 ago 2015, 16:47
Il mio metodo:
Seghetto a ferro finissimo.....Magari anche usurato dopo che la lama ha lavorato di brutto:
Taglio la basetta lungo la metà dei reofori. I pezzetti di rame che rimangono a metà se ne vanno da soli e rimane come profilo una piccola "smozzicatura".
A quel punto prendi della carta vetrata grana 150 incollata su una tavola di legno per renderla piana e lisci tutto per bene. Se poi la inumidisci ancora meglio cosi eviti la polvere....
Ho constatato che attrezzi elettrici, per questo utilizzo, non mi convengono: Non solo mangio la polvere della basetta, mangio pure quella dei dischi del dremel. :?
Manualmente invece fai passate più profonde ma con trucioli più grandi e non si alza quel pulviscolo stile borotalco..... :mrgreen: [-X
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[54] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 16 ago 2015, 16:48
Assolutamente! Ovviamente il caro Foto Utentemir ha casualmente omesso anche questo particolare. :twisted:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[55] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 ago 2015, 17:35
Ok non ho letto tutta la discussione, ma che ne dici se la spostiamo da "Elettrotecnica" a favore di una sezione più... specifica? ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[56] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 16 ago 2015, 17:38
Dove ritenete più opportuno, tra l'altro devo spostare parecchie cose pure nella mia testa da elettronica ed elettrotecnica! :mrgreen:
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[57] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2015, 18:38
:-) Aggiungerei un ulteriore metodo data anche la qualità delle millefori in possesso dello OP;
sempre usando le file di fori come riferimento (anche in diagonale con varie "inclinazioni" tanto i fori risultano un po' più distanziati ma va bene ugualmente), usando un "righello" metallico come guida, incidere il lato non ramato con qualche passata di cutter (non occorre calcare, basta passare tre o quattro volte nello stesso solco), flettere e... il gioco è fatto con ridottissima produzione di polveri ;-) ; provare per credere. O_/
[58] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2015, 18:45
Sono d'accordo; con quella schifezza basta il cutter. :D
[59] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2015, 18:50
:-) Mi sento di aggiungere che con un cutter "serio" e bloccando bene la parte utile, il metodo descritto funziona egregiamente anche sulla vetronite di buona qualità. O_/
[60] Re: Come tagliare o sagomare PCB e millefori
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 16 ago 2015, 18:53
Certo, e viene fuori dopo che ve la siete risa sotto i baffi immaginandomi impanato! :twisted:
Buon sistema comunque! Grazie O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
