Il registratore a bobina che ronza
[51] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 28 set 2015, 22:33
Grazie anche a te Foto Utenteedgar :ok:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[52] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 28 set 2015, 23:02
Per il momento procedo su indicazione di Foto Utentemir al messaggio 45 (boh, magari il problema è quel dannato condensatore lì...)
Il fatto di escludere completamente il circuito di alimentazione potrebbe essere una valida e veloce soluzione.
Certamente mi piacerebbe mantenere il sistema di alimentazione originario...
Il registratore non ha spinotti per CC esterna; solo batterie, ma montare gli spinotti non è un problema.
Potrei comprare un qualsiasi alimentatore stabilizzato da 9V per cellulari, saldo tutto e il gioco dovrebbe essere fatto. Eventualmente quanti mA potrebbero servire? 800-1000?
Grazie a tutti
Duffr
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[53] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 set 2015, 0:39
Duffr ha scritto: ..Il registratore non ha spinotti per CC esterna; solo batterie...
Attaccala (la CC esterna) ai terminali del portabatterie; verifica prima però che al portabatterie arrivino solo due conduttori (oppure che dal secondario del trasformatore di alimentazione escano solo due conduttori, insomma che non sia a alimentazione duale.) O_/
[54] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2015, 15:39
Duffr ha scritto:Potrei comprare un qualsiasi alimentatore stabilizzato da 9V per cellulari, saldo tutto e il gioco dovrebbe essere fatto. Eventualmente quanti mA potrebbero servire? 800-1000?
Non esattamente, perché oltre il valore di tensione che hai indicato di 9V (immagino quindi 6 torcioni)occorre dapprima verificare come giustamente detto da Foto Utenteclaudiocedrone se non sia presenta un'alimentazione di tipo duale, e qui gioco forza occorre lo schema elettrico o ricostruirlo, e poi verificare l'assorbimento del dispositivo, per il quale così a spanne direi che un alimentatorino da qualche centinaia di mA non è sufficiente, io direi di qualche ampere; fermo restando che quelli dei cellulari io smartphone sono dei caricabatterie quindi non adatti ad alimentare un dispositivo .. ;-)
[55] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 29 set 2015, 17:29
Il famoso filo nero non capisco esattamente che percorso faccia e non ho trovato il condensatore. Causa cavi e chip molto vicini e quasi annodati.
Se per duale intendete che può funzionare con la rete elettrica o a batterie, la risposta è SI.
Ecco foto migliori del circuito di alimentazione da quando ho sostituito i componenti.
Vista d'insieme
Spinotto di alimentazione AC 117 V, visto dall'interno
Schema in fidoCAD a colori
I fili (marrone, blu e giallo) che nella terza foto vanno a finire nella parte in basso a sinistra, sono quelli che vanno a collegarsi in un punto dello spinotto di AC(vedi seconda foto). Penso servano a escludere le batterie quando si inserisce l'alimentazione AC esterna, tramite due lamine che si vengono a toccare.
Commento alla terza immagine: Avevo notato che dal trasformatore escono due fili rossi e uno blu. Se avesse avuto due secondari, non sarebbero duvuti essere quattro i fili?
Non sapendo come fosse collegato internamente, l'ho lasciato "pescare" nel vuoto.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[56] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2015, 17:57
Duffr ha scritto:Se per duale intendete che può funzionare con la rete elettrica o a batterie, la risposta è SI.
No, con tensione di alimentazione duale si intende una doppia alimentazione al/ai circuito/ti del tipo continua.
Duffr ha scritto:Penso servano a escludere le batterie quando si inserisce l'alimentazione AC esterna, tramite due lamine che si vengono a toccare.
Esatto.
Duffr ha scritto: Avevo notato che dal trasformatore escono due fili rossi e uno blu.
:-k ...Quel filo blu mi interessa ...dove è collegato esattamente,puoi postare un immagine dei suoi due punti di collegamento ?
Duffr ha scritto:Se avesse avuto due secondari, non sarebbero duvuti essere quattro i fili?
Non è detto . ;-)
Duffr ha scritto:... l'ho lasciato "pescare" nel vuoto.
cosa ?
[57] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2015, 15:34
:shock: Alt, stop, blocca tutto ! Anche se qualcosa nella ricostruzione dello schema non mi quadra molto è evidente che i condensatori non sono in parallelo, quindi l'alimentazione è duale (+4'5 V, 0 V, -4,5 V... presumuibilmente) il filo blu dal trasformatore è la presa centrale del secondario e va collegato al riferimento e se da qualche parte lo lasci appeso il circuito non potrà mai funzionare correttamente. O_/
[58] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto Utentemir » 30 set 2015, 15:51
az...Foto Utenteclaudiocedrone hai visto giusto, infatti ricostruendo lo schema postato da Foto UtenteDuffr in [55]
le due capacità offrono due positivi di alimentazione .... :ok:
[59] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2015, 16:10
:-) Ni... non quadra, così non è una alimentazione duale, uno dei condensatori deve essere girato (per livellare la tensione negativa) e comunque non mi sconfinferano i diodi :? O_/
[60] Re: Il registratore a bobina che ronza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 30 set 2015, 16:12
cosa ?
Non avendo prima d'ora aperto il trasformatore, non sapevo come rappresentare l'origine del filo blu.
Ora l'ho appena aperto e in effetti il filo blu viene da un secondario
claudiocedrone ha scritto:...Anche se qualcosa nella ricostruzione dello schema non mi quadra molto...
È la prima volta che uso FidoCAD... Comunque, se non è chiaro qualcosa dal circuito chiedetemi pure.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
