Il registratore a bobina che ronza
E in caso perché poi non lo hai rimesso al suo posto ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ma è solo a me che pare che i condensatori nell'ultimo schema siano messi al contrario?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Duffr ha scritto: ...Il filo blu non l'ho mai toccato...
Quindi lo hai "lasciato pescare nel vuoto" nel disegno, non nella realtà... quella tua affermazione mi aveva tratto in inganno.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Duffr ha scritto: ...Il filo blu non l'ho mai toccato...
Esatto, scusa.
Direi di si.FedericoSibona ha scritto:Ma è solo a me che pare che i condensatori nell'ultimo schema siano messi al contrario?
claudiocedrone
Eccomi...
Ho disegnato lo schemino,seguindo la scheda in foto [11] aprendo di volta in volta fidocadj e seguendo le piste ...devo essermi perso ...
...pertanto perdonatemi l'orrore ...
E già...ma il famigerato conduttore blu è collegato o no alla scheda di alimentazione ?
Duffr ...ci fai il punto della situazione,possibilmente con uno schemino definitivo e in fidocadj ..
claudiocedrone ha scritto:per abitudine agli schemi fatti in un certo modo
claudiocedrone ha scritto:Così si, e non è duale,.
Simir ha scritto:..ma il famigerato conduttore blu è collegato o no alla scheda di alimentazione ?
Lo schema esatto è questo che ha fatto mir
L'unica cosa da aggiungere è:mir ha scritto:az...claudiocedrone hai visto giusto, infatti ricostruendo lo schema postato da
Duffr in [55]
le due capacità offrono due positivi di alimentazione ....
(cito me stesso al messaggio [55]).....I fili (marrone, blu e giallo) che nella foto vanno a finire nella parte in basso a sinistra, cerchiata in verde, sono quelli che vanno a collegarsi in un punto dello spinotto di AC. Lo spinotto, come mi è stato dopo confermato, è composto da due lamine che toccandosi, escludono l'alimentazione a batterie.
Il motivo per cui non ho usato FidoCAD/FidoCADj è perché non mi sono ancora impratichito. Se c'è necessariamente bisogno di uno schema ulteriormente dettagliato, allora mi fermo un po' di giorni, mi "studio" fidoCAD e ne riparliamo.
Duffr
Se ci fosse un modo per capire quanti Ampère servono dall'alimentazione a batterie, io a questo punto lascerei tutto così com'è e comprerei un piccolo alimentatore (da 9V o di più?) da saldare nel punto in cui si saldano i fili del porta batterie. Cosa ne pensate?
