Problema interruttore differenziale
[1] Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentedomenicog » 9 nov 2015, 9:19
Buongiorno e buona settimana a tutti.
In uno stabilimento industriale ho un interruttore differenziale che scatta ogni volta che viene azionata una macchina (potenza di 7kW).
La cosa strana è che non lo fa sempre: se l'operaio aziona la macchina ruotando l'interruttore di macchina normalmente, il differenziale scatta. Se invece ruota l'interruttore con molta delicatezza, l'interruttore NON scatta.
Inoltre,essendo il cavo di alimentazione della macchina vecchio e secondo me sottodimensionato, abbiamo sostituito il cavo: prima il problema lo faceva solo quando la macchina veniva avviata, adesso,con la linea nuova , talvolta fa scattare l'interruttore anche quando è a regime.
Il titolare della fabbrica chiamò i tecnici della ditta che producono la macchina avendo come risposta che è un problema comune di quel modello e che non ci possono farci niente. #-o
Come uscirmene da questa situazione?
18 2
[2] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentemir » 9 nov 2015, 9:26
domenicog ha scritto:i tecnici della ditta che producono la macchina avendo come risposta che è un problema comune di quel modello e che non ci possono farci niente.
:shock: , è una risposta del cacchio dal mio punto di vista, che significa che producono macchinari con difetti annessi di serie ? :D Ma stiamo scherzando ?
Se possibile, forse dovresti fornire qualche info in più, per chi ti possa dare una mano,ad esempio di che tipo di macchina si tratta, e se sono state eseguite misure e che tipo di misure e/o verifiche ...
[3] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 nov 2015, 9:53
domenicog ha scritto:ho un interruttore differenziale che scatta ogni volta che viene azionata una macchina
qual è la corrente differenziale nominale dell'interruttore?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 nov 2015, 13:07
mir ha scritto: :shock: , è una risposta del cacchio dal mio punto di vista, che significa che producono macchinari con difetti annessi di serie ?
O forse che non è appropriato l'interruttore differenziale.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 nov 2015, 14:41
Foto Utentedomenicog mancano informazioni:
- sistema neutro? TT o TN
- è un ambiente ordinario o a maggior rischio in cao d'incendio?
- taratura differenziale
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 nov 2015, 20:26
Immagino - per razio - che sia un impianto con sistema TT, probabilmente, si dovrebbe valutare se è possibile installare un interruttore differenziale tipo S. Fatto salvo non vi sia un altro problema intrinseco della macchina, sia esso progettuale o di guasto.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[7] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 nov 2015, 21:19
elettro ha scritto:Immagino - per razio - che sia un impianto con sistema TT
io ho dimenticato quel poco di latino che avevo studiato alle scuole medie, ma non capisco quale razio ti porti ad immaginare che
domenicog ha scritto:uno stabilimento industriale
debba essere esercito in TT :?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 nov 2015, 14:40
Meglio avere le infomazioni inerenti le credenziali dell'impianto, prima di promuovere ipotesi....ma,rileggendo il passaggio di cui sopra, la causa potrebbe essere anche banale, ovvero risolvibile eseguendo manutenzione : sotituiendo l'interrutttore.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteguzz » 12 nov 2015, 15:44
qualche anno fa facevo tirocinio in una azienda, i progettisti mi raccontarono come spesso c'erano macchinari che facevano scattare i differenziali e la causa era il tempo di carica dei condensatori del bus DC dell'inverter. è vera sta cosa? potrebbe essere questo il problema?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[10] Re: Problema interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 nov 2015, 15:49
Può essere. Rientra tutto nel contesto della massima corrente di dispersione del carico compatibile con l'interruttore differenziale.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
