Buongiorno a tutti !
Ho 30 led blu 5mm da 3 volt (quelli trasparenti che diventano blu) alta luminosità.
Purtroppo non ho la data sheet dei led.
Per alimentarli vorrei utilizzare un alimentatore (tipo quelli del carica cellulare), ovviamente da 3 volt ma .... quale potrebbe essere un corrente corretto per avere una buona luminosità senza comprometterne troppo la durata ?
Grazie infinite !
corrente Led alta luminosità
12 messaggi
Con un alimentatore da 3V non puoi fare nulla, e poi come li vuoi mettere i led? in parallelo o in serie?
Io non posso aiutarti più di tanto ma sicuramente arriverà chi può farlo.
Qui se vuoi avevano già perlato di una cosa simile.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
sono tutti in serie, quindi la tensione è di 3V mi manca l'corrente però
crazyduck85
0 2 - Messaggi: 6
Per avere 3V devono essere in parallelo!
L'alimentatore del cellulare é da 5V normalmente, anche nel tuo caso?
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
paofanello
2.280 8 13 - Expert
I led blu, solitamente lavorano ad una tensione di 3.2/3.4V ed una corrente di 20/25mA.
Tuttavia, se metti 30 led in serie (sai la differenza tra serie e parallelo?) ti serve una tensione complessiva di circa 100V
Inoltre non puoi pilotarli con una tensione pari o inferiore alla nominale perche' devi interporre almeno una resistenza di limitazione, per permettere un'alimentazione in corrente.
crazyduck85 ha scritto:sono tutti in serie, quindi la tensione è di 3V mi manca l'corrente però
Sicuro ?
Per le basi dell'elettrotecnica (e quindi dell'elettronica), nel collegamento 'serie' devi sommare le singole tensioni, quindi nel tuo caso 30 x 3V = 90V.
Per la corrente, il valore è unico quindi per i tuoi led è ragionevolmente compreso tra 10mA e 30mA.
Ovvero, devi procurarti (o costruire) un generatore di corrente costante regolabile da 90V, con regolazione di corrente almeno da 5 a 50mA.
Se invece il collegamento e' in parallelo, allora hai 3V ai capi del 'maxi' led, con una corrente da moltiplicare per il numero dei led, quindi circa 30mA x 90 = 2.7A.
Attenzione pero' che in questo caso devi mettere delle resistenze in serie a ciascun led per equilibrare gli assorbimenti, altrimenti rischi di 'bruciare' quelli più deboli.
Se cerchi nel Forum sicuramente trovi esempi e schemi col classico LM317.
Buon divertimento
P.S. la lingua italiana ha delle sue regole che sarebbe opportuno cercare di rispettare, anche considerando la fretta con cui si scrive. E "la data sheet" deve diventare "IL datasheet" (questo è un problema comune a tutti quando si mischiano termini in inglese con la sintassi italiana).
Senza alcuna animosità.
Nemmeno gli Dei possono nulla contro la stupidità umana ?
Orionis ha scritto: Se invece il collegamento e' in parallelo, allora hai 3V ai capi del 'maxi' led, con una corrente da moltiplicare per il numero dei led, quindi circa 30mA x 90 = 2.7A.
Volevi dire 30mA x 30(LED) = 0.9A o mi sono sbagliato io?
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Scusatemi, si, il collegamento è in parallelo (tipo maxi led)
Questi 30 led sono divisi in 3 pannelli da 10 led cad. Ogni pannello è alimentato con 2 batterie AA in serie (tot 3 volt). Volevo collegare i 3 pannelli da 10 led cad. in parallelo e collegarli ad un unico alimentatore. Appurato che effettivamente sono 3 volt, quale corrente devo utilizzare ? Devo mettere delle resistenza tra i 3 pannelli e l' alimentatore o non serve ? Scusate l' ignoranza. Grazie
crazyduck85
0 2 - Messaggi: 6
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
12 messaggi
