Esercizio rete in corrente continua
[1] Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteangelofde4th » 12 mag 2016, 18:04
Salve a tutti, ho un problema con la risoluzione di questo esercizio.
Vedendo che ci sono due generatori di tensione inizialmente pensavo di spegnerne prima uno e rimanere "acceso" l'altro e poi viceversa e applicando poi alla fine la sovrapposizione degli effetti....ma anche in questo caso vado in blocco a causa delle resistenze R2-R3-R4 e non so come procedere.
Qualcuno sa darmi un aiuto o dirmi se sto sbagliando tutto?
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 12 mag 2016, 19:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimoso link ad immagine su server esterno
20 3
[2] Re: Esercizio rete
Messaggioda Foto Utentealev » 12 mag 2016, 18:53
Le immagini postate tramite server esterni non sono gradite, come da regole del forum
Per quanto riguarda il tuo esercizio, l'immagine è troppo piccola per leggere bene i simboli dei componenti, ti conviene rifarlo con FidoCadJ
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: Esercizio rete
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 mag 2016, 19:33
La sovrapposizione degli effetti va bene.
I generatori non sono di tensione, ma di corrente.
Quale sia il blocco che ti provocano le resistenze non è possibile capirlo.
Puoi anche trasformare in un generatore reale di tensione il parallelo di ciascun generatore di corrente con le due resistenze ottenendo questo semplice circuito
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteangelofde4th » 13 mag 2016, 1:04
@ Alev, scusa non ne ero a conoscenza
@Admin
Allora, mettiamo il caso spenga il generatore di corrente J per applicare la sovrapposizione degli effetti.
Tenendo conto che R4 è parallelo a R5 e "tolto" il generatore J mi viene un circuito di questo genere (scusate è la prima volta che utilizzo fidocadJ):
Mi sembra di capire che le resistenze R2-R3 e R4//R5 siano a stella e da qui in poi mi blocco cioè non so più come procedere
grazie.
20 3
[5] Re: Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mag 2016, 6:36
Macché stella! R3 è semplicemente in serie a (R4||R5).
e il tutto in parallelo a (R2||R1).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 13 mag 2016, 9:10
Nello schema iniziale le tre resistenze R2, R3 ed R4 sono connesse a triangolo; se fai la conversione stella-triangolo secondo me ti dovrebbe riuscire molto più facile risolverlo.
Su internet o sui testi troverai le equazioni per la conversione stella-triangolo.
326 1 3 6
[7] Re: Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utentelucaking » 13 mag 2016, 9:23
Scusate l' intromissione ma interessa anche me, si puo disegnare anche cosi se aiuta giusto?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[8] Re: Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteangelofde4th » 13 mag 2016, 9:44
Scusate volevo dire stella non triangolo. :oops:
Provo a fare la conversione in stella e vedo che ne esce fuori...
Scusa la mia ignoranza g.schgor, posso considerare in parallelo R1 e R2 nonostante ci sia tra le due un generatore di corrente?
grazie
20 3
[9] Re: Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mag 2016, 10:46
Io mi riferivo al circuito del post[4], applicando
la sovrapposizione degli effetti. Ma perché non segui
il consiglio di Foto Utenteadmin che semplificherebbe
di molto i calcoli?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Esercizio rete in corrente continua
Messaggioda Foto Utentealev » 13 mag 2016, 10:53
angelofde4th ha scritto:posso considerare in parallelo R1 e R2 nonostante ci sia tra le due un generatore di corrente?
Visto che insisti a non seguire i consigli di chi ti ha risposto, guarda il disegno qua sotto
se ti è chiaro, la risposta puoi dartela da solo
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
