Nodi di una rete con cariche differenti
[1] Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentedanyy » 27 mag 2016, 10:28
Salve a tutti. Volevo proporvi un quesito curioso, se tra due nodi di un bipolo pongo su ciascun nodo un generatore di carica per cui avrei differente carica tra i due nodi quale sarebbe il potenziale applicato tra i due nodi ??
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 27 mag 2016, 10:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
Foto Utentedanyy
31 2
[2] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentewall87 » 27 mag 2016, 10:37
Ciao Foto Utentedanyy, forse sono io che non ho le competenze adeguate per capire quello che chiedi, ma se posti uno schema forse è più facile capire il tuo dubbio.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
-1
[3] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentedanyy » 27 mag 2016, 11:05
Scan.pdf
questo è il concetto che volevo esprimere
(74 KiB) Scaricato 120 volte
come trovo la tensione?
Scan.pdf
Foto Utentedanyy
31 2
[4] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentealev » 27 mag 2016, 11:08
Foto Utentedanyy, per inserire schemi e disegni, devi usare FidoCadJ
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentedanyy » 27 mag 2016, 11:33
Foto Utentedanyy
31 2
[6] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentedanyy » 27 mag 2016, 11:35
vorrei conoscere la tensione ai capi del bipolo.
Foto Utentedanyy
31 2
[7] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentealev » 27 mag 2016, 13:17
A me pare ci sia una incongruenza nel quesito
Nel titolo si parla di rete ma nel testo si parla di dipolo
Dov'è la rete :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentedanyy » 27 mag 2016, 13:37
scusa intendevo bipolo :oops:
Foto Utentedanyy
31 2
[9] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentealev » 27 mag 2016, 13:57
Non ti devi scusare, ho letto male io dipolo anzichè bipolo #-o ;-)
Tornando al quesito, mi pare che le informazioni che hai fornito siano troppo limitate
Il comportamento dei bipoli è legato a fattori che tu non hai fornito: il bipolo è attivo oppure passivo :?:
Dal disegno che hai fatto si può immaginare che sia passivo (ma non è sicuro), in tal caso avvicinando due cariche elettriche differenti si dovrebbe instaurare una differenza di potenziale ai capi del bipolo che dipende dai valori delle cariche
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Nodi di una rete con cariche differenti
Messaggioda Foto Utentedanyy » 27 mag 2016, 14:05
è un bipolo passivo ma comunque potresti darmi informazione di come si può esprime l'equazione che lega la tensione con le cariche?
Foto Utentedanyy
31 2
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
