Nodi di una rete con cariche differenti
13 messaggi
Salve a tutti. Volevo proporvi un quesito curioso, se tra due nodi di un bipolo pongo su ciascun nodo un generatore di carica per cui avrei differente carica tra i due nodi quale sarebbe il potenziale applicato tra i due nodi ??
Ultima modifica di
wall87 il 27 mag 2016, 10:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
danyy, forse sono io che non ho le competenze adeguate per capire quello che chiedi, ma se posti uno schema forse è più facile capire il tuo dubbio.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
vorrei conoscere la tensione ai capi del bipolo.
Non ti devi scusare, ho letto male io dipolo anzichè bipolo
Tornando al quesito, mi pare che le informazioni che hai fornito siano troppo limitate
Il comportamento dei bipoli è legato a fattori che tu non hai fornito: il bipolo è attivo oppure passivo
Dal disegno che hai fatto si può immaginare che sia passivo (ma non è sicuro), in tal caso avvicinando due cariche elettriche differenti si dovrebbe instaurare una differenza di potenziale ai capi del bipolo che dipende dai valori delle cariche
Nel titolo si parla di rete ma nel testo si parla di dipolo
è un bipolo passivo ma comunque potresti darmi informazione di come si può esprime l'equazione che lega la tensione con le cariche?
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 258 ospiti
