Scelta selettore rotativo 4 posizioni
[1] Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 13 ago 2016, 0:14
Salve...dovendo sostituire il selettore rotativo guasto di un fancoil sono riuscito a recuperare lo schema di funzionamento ed è questo:
Immagine
ora io come interruttore da comprare ho scelto questo:
Immagine
secondo voi va bene? grazie
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 13 ago 2016, 17:22, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[2] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ago 2016, 8:44
schumy91 ha scritto:secondo voi va bene?
No, non va bene perché le immagini devono essere inserite sul forum come spiegato qui:
http://www.electroyou.it/donj/wiki/guid ... a#Immagini
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 13 ago 2016, 19:35
chiedo scusa...però ora non riesco a modificare
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[4] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ago 2016, 19:48
a prescindere dalla sequenza, delle commutazioni dei due commutatori, osservando lo schema, ed ammesso di non aver interpretato male, si direbbe che i due non siano affatto equivalenti:
a - l'originale ha due ingressi (a,b) l'altro ne ha tre (2,4,6)
b - l'originale ha due ingressi, di cui uno indipendente (contatto NO a), l'altro ha due contatti con un comune (2,6) ed un contatto (2) che commuta con un altro contatto (4),
c ..la sequenza non si direbbe la stessa ...
d ---a me non sembra equivalente.
Prova a sentire il centro assistenza per l'eventuale ricambio, oppure da un elettroforniture con lo schema che hai postato del commutatore .
Ciao e Buon Ferragosto.
[5] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 13 ago 2016, 20:05
eh ho già provato ma nessuno mi ha saputo aiutare...dato che ne ho un altro installato e funzionante l'ho staccato ed ho provato a fare delle misure di continuità con il tester e da quello che ho capito è che quando il selettore sta su 0, ovviamente è tutto fermo, poi quando metto su 1-2-3 devia il neutro su un contatto comune ma lo accoppia ad una fase diversa a seconda che il selettore sia posizionato su 1-2 o 3. praticamente sono le 3 velocità di un fancoil.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[6] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ago 2016, 15:59
devi considerare lo schema del selettore, o meglio commutatore che hai postato; ovvero un ingresso interrotto NO ed altro ingresso comune con tre out NO, il primo ingresso rimane attivo sugli altri tre che commuti.
[7] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 ago 2016, 1:03
Tu non me ne puoi indicare nessuno? Per me va bene qualsiasi marca. Quello che ho postato io come "eventuale soluzione" l'ho trovato sul sito della ABB ma non sono sicuro di aver cercato bene...anche perche poi il sito inizia a parlare di commutatori a piu poli e piu vie e non capendoci piu niente ho lasciato perdere...l'unica cosa sicura che so è che deve avere 4 posizioni
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[8] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ago 2016, 8:42
schumy91 ha scritto:Tu non me ne puoi indicare nessuno?
Posso provare, ma mi occorre conoscere marca e modello del fan coil.
[9] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 ago 2016, 11:43
Che problema c'è se il selettore non seziona anche il neutro?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[10] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 ago 2016, 10:15
Il modello non c'è scritto, ma posso dirti la marca che è Condaria.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
