Guardando il PCB di quella in foto sembra avere solo 5 componenti, dubito lo schema sia quello postato.
casomai bisognerebbe aprirne una.
Non vedendo un ponte intero, ma due soli diodi e due resistenze oltre ad un condensatore, credo lo schema sia il seguente:
Problema relè e luci a led
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
non credo, tutte quelle che ho aperto hanno quello schema che oltre al raddrizzamento fa anche una partizione capacitiva (altrimenti sprecherebbero molta potenza sulle R serie)
Ne avevo parlato brevemente qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
e poi in questo 3d che aspetta una rinfrescata:
viewtopic.php?t=62967
Lo scorso anno, nel mese di febbraio insieme a degli amici abbiamo fatto un gruppo di acquisto per lampade Led, con l'intento di sostituire le CFL in casa, strappando così un buon prezzo dopo aver scelto a nostro avviso un buon prodotto ... risultato, da allora ho sostituito solamente una lampada Led da 4 W sul punto luce in soggiorno, le altre ancora vanno alla grande. Premetto che anch'io ho dei punti luce comandati con relè nell'impianto.
Io resto dell'idea che se in 1 anno ben 3 esemplari hanno fatto questa fine e l'impianto è nuovo è quasi certo il problema risieda nelle lampade.
Tra l'altro, visto che in tutti e tre casi finisci con un corto circuito, sei fortunato che intervengano le protezioni, altrimenti potrebbe andare molto peggio.
Compra una lampada affidabile e vedrai che la maggior spesa in fase di acquisto sarà compensata da una maggior durata, oltre ad un fine vita meno pirotecnico.
Se ti resta la curiosità aprine una e posta le foto, non per capire cosa si è rotto, ma per rendersi condo di quali porcherie vengono vendute...
P.S. giusto per farsi un'idea sulla differenza costruttiva dei circuiti di alimentazione.
https://www.sparkfun.com/news/1821
Allora, ho fatto una foto all'ultimo led bruciato, gli altri, purtroppo, li avevo già buttati.
Ecco qui: Rimosso link immagine esterna
Dalla foto si riesce a vedere che la parte in basso a dx della pannocchia è tutta nera e il condensatore? è partito assieme al led più in basso.
Se la aprissi riuscendo a levare il silicone, cosa dovrei misurare?
EDIT
alev: le immagini è opportuno caricarle sul forum; vedi http://www.electroyou.it/donj/wiki/guid ... a#Immagini Grazie
EDIT
Ah scusate me lo ero perso.
Ecco qui l'immagine
Misurando col multimetro non c'è continuità elettrica tra i due attacchi del LED (scusate l'ignoranza ma non ci dovrebbe essere se è andato in corto?), mentre come resistenza tra i due attacchi mi da circa 1000 ohm.
Ecco qui l'immagine
mai successo niente del genere!
Butterei via tutto, non mi sembra roba affidabile.
Ma vedi dei fori di areazione sulla calotta trasparente o è tutto sigillato?
Mah..certo che non mi sembra un guasto da sovratensione...
Non dico la solita roba cinese, quella mi sembra più una lampadina della mutua e non è neppure a norma. Il corto ci è stato e lo puoi notare dal fatto che il condensatore e esploso. una volta esploso non ha piu un esr anomalo e quindi tu misuri un circuito aperto oquasi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
49 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
