Problema relè e luci a led
[11] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 set 2016, 21:14
Guardando il PCB di quella in foto sembra avere solo 5 componenti, dubito lo schema sia quello postato.
casomai bisognerebbe aprirne una.
Non vedendo un ponte intero, ma due soli diodi e due resistenze oltre ad un condensatore, credo lo schema sia il seguente:
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[12] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2016, 21:18
non credo, tutte quelle che ho aperto hanno quello schema che oltre al raddrizzamento fa anche una partizione capacitiva (altrimenti sprecherebbero molta potenza sulle R serie)
Ne avevo parlato brevemente qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
e poi in questo 3d che aspetta una rinfrescata:
viewtopic.php?t=62967
32,6k 7 11 13
[13] Re: Problema relè e luci a led
nella foto non vedi "the darkside of the lamp" :mrgreen: :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[14] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto Utentemir » 13 set 2016, 21:19
Geralt ha scritto:Ho usato diversi led, alcuni acquistati in cina...
prova ad utilizzare lampade Led di produttori affidabili, tipo Philips etc. ;-)
[15] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto Utentemir » 13 set 2016, 21:22
Lo scorso anno, nel mese di febbraio insieme a degli amici abbiamo fatto un gruppo di acquisto per lampade Led, con l'intento di sostituire le CFL in casa, strappando così un buon prezzo dopo aver scelto a nostro avviso un buon prodotto ... risultato, da allora ho sostituito solamente una lampada Led da 4 W sul punto luce in soggiorno, le altre ancora vanno alla grande. Premetto che anch'io ho dei punti luce comandati con relè nell'impianto. ;-)
[16] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 set 2016, 21:25
Io resto dell'idea che se in 1 anno ben 3 esemplari hanno fatto questa fine e l'impianto è nuovo è quasi certo il problema risieda nelle lampade.
Tra l'altro, visto che in tutti e tre casi finisci con un corto circuito, sei fortunato che intervengano le protezioni, altrimenti potrebbe andare molto peggio.
Compra una lampada affidabile e vedrai che la maggior spesa in fase di acquisto sarà compensata da una maggior durata, oltre ad un fine vita meno pirotecnico.
Se ti resta la curiosità aprine una e posta le foto, non per capire cosa si è rotto, ma per rendersi condo di quali porcherie vengono vendute...
P.S. giusto per farsi un'idea sulla differenza costruttiva dei circuiti di alimentazione.
https://www.sparkfun.com/news/1821
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[17] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto UtenteGeralt » 14 set 2016, 9:04
Allora, ho fatto una foto all'ultimo led bruciato, gli altri, purtroppo, li avevo già buttati.
Ecco qui: Rimosso link immagine esterna
Dalla foto si riesce a vedere che la parte in basso a dx della pannocchia è tutta nera e il condensatore? è partito assieme al led più in basso.
Se la aprissi riuscendo a levare il silicone, cosa dovrei misurare?
EDIT Foto Utentealev: le immagini è opportuno caricarle sul forum; vedi http://www.electroyou.it/donj/wiki/guid ... a#Immagini Grazie
Foto UtenteGeralt
5 2
[18] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto UtenteGeralt » 14 set 2016, 11:36
Ah scusate me lo ero perso.
Ecco qui l'immagine
Misurando col multimetro non c'è continuità elettrica tra i due attacchi del LED (scusate l'ignoranza ma non ci dovrebbe essere se è andato in corto?), mentre come resistenza tra i due attacchi mi da circa 1000 ohm.
Foto UtenteGeralt
5 2
[19] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 set 2016, 13:18
:shock:
mai successo niente del genere!
Butterei via tutto, non mi sembra roba affidabile.
Ma vedi dei fori di areazione sulla calotta trasparente o è tutto sigillato?
Mah..certo che non mi sembra un guasto da sovratensione...
32,6k 7 11 13
[20] Re: Problema relè e luci a led
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 set 2016, 13:38
Non dico la solita roba cinese, quella mi sembra più una lampadina della mutua e non è neppure a norma. Il corto ci è stato e lo puoi notare dal fatto che il condensatore e esploso. una volta esploso non ha piu un esr anomalo e quindi tu misuri un circuito aperto oquasi.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
