Lampadine LED ..... sempre accese
[21] Re: Lampadine LED ..... sempre accese
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 dic 2016, 19:40
Prima di ordinare il condensatore, prova con uno della stessa capacita` (e tensione di lavoro alta) per vedere che la capacita` sia sufficiente.
I condensatori Y da 3.3nF o giu` di li` si trovano sugli alimentatori dei PC, se cerchi in "discarica" ne trovi di sicuro.
[22] Re: Lampadine LED ..... sempre accese
Messaggioda Foto Utentemir » 14 dic 2016, 21:42
Kagliostro ha scritto:Ho provato con un condensatore poliestere (uno che avevo sul tavolo, sommerso tra altre mille cose) da 2,2 uF 250 V e ..... funziona, appena lo si collega il problema sparisce
:ok:
Kagliostro ha scritto:Domani vedo di trovarne uno...
puoi provare con la soluzione by Foto UtenteIsidoroKZ, se hai disponibile qualche dispositivo da recupero ..
IsidoroKZ ha scritto:..ho preso da un vecchio alimentatore un condensatore da 3.3nF di tipo Y..
[23] Re: Lampadine LED ..... sempre accese
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 dic 2016, 22:25
Sì, era mia intenzione provare varie capacità
In effetti, quando posso riciclo, anzi, adesso che ci penso, ho ricevuto da poco 4 UPS da canibalzzare, di solito mi interessa recuperare il trasformatore, ma tutto ciò che è (sensatamente) recuperabile lo smonto e conservo, può anche darsi che abbia già smontato dei condensatori classe X o Y, solo che li avrò messi nel calderone con le cose che di solito non uso (però conservo), devo guardare
Grazie ancora
K
6.401 4 5 7
[24] Re: Lampadine LED ..... sempre accese
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 dic 2016, 15:44
Avevo trovato un po' di assortimento di condensatori (radiali) poliestere fino a 400V (normali), quelli di maggior tensione (assiali) sono in un punto del garage per raggiungere il quale avrei dovuto spostare un po' di cose, quando ho incominciato a trovare un po' di classe X2 ed X4, i più piccoli erano degli X2 da 10n 280V AC e così ho provato con questo valore e ... funziona
il condensatore che ho installato (almeno per adesso) è identico a questo
Condensatore X2.jpg (8.29 KiB) Osservato 2110 volte
se non trovo altro a tensione più alta, penso di lasciarlo installato anche se non è un classe Y, credo di ricordare di aver letto da qualche parte che anche i classe X se saltano restano aperti e non vanno in corto
K
6.401 4 5 7
[25] Re: Lampadine LED ..... sempre accese
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 dic 2016, 15:45
Quelli vanno benissimo! La mia scelta di Y era solo perche' di solito gli X di basso valore capacitivo non si trovano.
[26] Re: Lampadine LED ..... sempre accese
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 dic 2016, 15:51
K
6.401 4 5 7
[27] Re: Lampadine LED ..... sempre accese
Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2016, 20:28
Kagliostro ha scritto:penso di lasciarlo installato anche se...
:ok:
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 142 ospiti
