Prima di ordinare il condensatore, prova con uno della stessa capacita` (e tensione di lavoro alta) per vedere che la capacita` sia sufficiente.
I condensatori Y da 3.3nF o giu` di li` si trovano sugli alimentatori dei PC, se cerchi in "discarica" ne trovi di sicuro.
Lampadine LED ..... sempre accese
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Kagliostro ha scritto:Ho provato con un condensatore poliestere (uno che avevo sul tavolo, sommerso tra altre mille cose) da 2,2 uF 250 V e ..... funziona, appena lo si collega il problema sparisce
Kagliostro ha scritto:Domani vedo di trovarne uno...
puoi provare con la soluzione by
IsidoroKZ ha scritto:..ho preso da un vecchio alimentatore un condensatore da 3.3nF di tipo Y..
Sì, era mia intenzione provare varie capacità
In effetti, quando posso riciclo, anzi, adesso che ci penso, ho ricevuto da poco 4 UPS da canibalzzare, di solito mi interessa recuperare il trasformatore, ma tutto ciò che è (sensatamente) recuperabile lo smonto e conservo, può anche darsi che abbia già smontato dei condensatori classe X o Y, solo che li avrò messi nel calderone con le cose che di solito non uso (però conservo), devo guardare
Grazie ancora
K
Grazie ancora
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Avevo trovato un po' di assortimento di condensatori (radiali) poliestere fino a 400V (normali), quelli di maggior tensione (assiali) sono in un punto del garage per raggiungere il quale avrei dovuto spostare un po' di cose, quando ho incominciato a trovare un po' di classe X2 ed X4, i più piccoli erano degli X2 da 10n 280V AC e così ho provato con questo valore e ... funziona
il condensatore che ho installato (almeno per adesso) è identico a questo
se non trovo altro a tensione più alta, penso di lasciarlo installato anche se non è un classe Y, credo di ricordare di aver letto da qualche parte che anche i classe X se saltano restano aperti e non vanno in corto
K
K
Kagliostro
Quelli vanno benissimo! La mia scelta di Y era solo perche' di solito gli X di basso valore capacitivo non si trovano.
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
