E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1161] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 3 mag 2017, 8:41
Ok. Siccome ho incluso il manuale non aggiornato nell'installer attendo la nuova versione del pdf per fare un nuovo setup.
In quell'occasione apporterò le seguenti modifiche :
1. Nuovo manuale
2. Nuove icone
A presto.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[1162] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 mag 2017, 9:13
Grazie mille, Foto Utentedimaios, è un aiuto veramente preziosissimo :ok:
Per quanto riguarda il manuale, io cercherò di aggiornarlo il più presto possibile. Qualcuno potrebbe per favore rileggerlo (iniziando pure da quello attuale, relativo alla versione 0.24.6). Capita di aggiornarlo "a pezzi" e di lasciare in giro informazioni obsolete senza accorgersene.
Ricordo che mi occupo unicamente della versione in inglese, in passato c'era una traduzione italiana e francese ma che sono rimaste indietro e non sono più aggiornate (se qualcuno volesse dare una mano, ecco un'altra idea).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1163] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 nov 2017, 19:54
Ciao a tutti, Ciao Foto UtenteDarwinNE,
recentemente ho avuto la necessità di cambiare i colori dei layer di FidoCadJ, ma non sono riuscito a salvare le modifiche effettuate, quando apro di nuovo FidoCadJ trovo di nuovo i colori originali.
Sono io che non ho trovato il modo o effettivamente quelle impostazioni non si possono salvare?
39,6k 7 11 13
[1164] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 nov 2017, 20:01
avevo avuto un problema simile, se ne era parlato nei commenti a questo articolo di Zeno:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/tu- ... i-emoticon
32,6k 7 11 13
[1165] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 nov 2017, 11:41
FidoCadJ salva i colori dei layer all'inizio di un file con dei comandi tipo questo:
Codice: Seleziona tutto
FJC L 0 -3794218 1.0
Se ho capito bene, ci sono due modi per procedere per ottenere quello che chiedi:
1 - Ti tieni da parte la definizione dei layer che ti serve e fai copia/incolla ogni volta che inizi un nuovo disegno.
2 - Ti salvi un file vuoto che contiene solo la definizione dei layer e lo carichi ogni volta che ti serve.
Ho visto però che con la 2 però FidoCadJ potrebbe "sparare" lo zoom al massimo e non è molto elegante.
Il problema di cui parlavo nei commenti all'articolo di Foto Utenteadmin è che le definizioni dei layer non devono fare parte di una libreria (e così dev'essere). Non credo che sia il tuo problema.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1166] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 nov 2017, 11:58
Ok, ho visto che la 1 funziona.
Grazie Davide
39,6k 7 11 13
[1167] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 nov 2017, 12:01
Di nulla, sempre un piacere :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1168] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2018, 18:34
Ho un problema con l'esportazione in formati bitmap delle linee tratteggiate.
Questo disegno
esportato in .png diventa
Figura 17-3.png (5.95 KiB) Osservato 43278 volte
e si perde il tratteggio. Stessa cosa se esporto in jpg, mentre in pdf il tratteggio si conserva. Versione 0.24.7.
Grazie, ciao
[1169] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 feb 2018, 19:33
Ciao Foto UtenteIsidoroKZ
Ho fatto una prova (esportando in .jpg e .png) e ...
Ci sono quattro opzioni di tratteggio, quella che ha il problema è solo la seconda partendo dall'alto
gli altri tipi di tratteggio vengono esportati correttamente
Perché poi succeda non lo so, ma magari Foto UtenteDarwinNE (che saluto) potrebbe saper identificare dove si annida il problema
Azzardo che potrebbe dipendere dalla dimensione (ridotta) dei segmenti del tratteggio, ma è solo un'ipotesi
K
6.401 4 5 7
[1170] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2018, 19:41
Ho provato due o tre tipi di righe, quelle a tratteggio, e lo faceva con tutte.
