Ok. Siccome ho incluso il manuale non aggiornato nell'installer attendo la nuova versione del pdf per fare un nuovo setup.
In quell'occasione apporterò le seguenti modifiche :
1. Nuovo manuale
2. Nuove icone
A presto.
E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Grazie mille,
dimaios, è un aiuto veramente preziosissimo
Per quanto riguarda il manuale, io cercherò di aggiornarlo il più presto possibile. Qualcuno potrebbe per favore rileggerlo (iniziando pure da quello attuale, relativo alla versione 0.24.6). Capita di aggiornarlo "a pezzi" e di lasciare in giro informazioni obsolete senza accorgersene.
Ricordo che mi occupo unicamente della versione in inglese, in passato c'era una traduzione italiana e francese ma che sono rimaste indietro e non sono più aggiornate (se qualcuno volesse dare una mano, ecco un'altra idea).
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Ciao a tutti, Ciao
DarwinNE,
recentemente ho avuto la necessità di cambiare i colori dei layer di FidoCadJ, ma non sono riuscito a salvare le modifiche effettuate, quando apro di nuovo FidoCadJ trovo di nuovo i colori originali.
Sono io che non ho trovato il modo o effettivamente quelle impostazioni non si possono salvare?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
avevo avuto un problema simile, se ne era parlato nei commenti a questo articolo di Zeno:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/tu- ... i-emoticon
FidoCadJ salva i colori dei layer all'inizio di un file con dei comandi tipo questo:
Se ho capito bene, ci sono due modi per procedere per ottenere quello che chiedi:
1 - Ti tieni da parte la definizione dei layer che ti serve e fai copia/incolla ogni volta che inizi un nuovo disegno.
2 - Ti salvi un file vuoto che contiene solo la definizione dei layer e lo carichi ogni volta che ti serve.
Ho visto però che con la 2 però FidoCadJ potrebbe "sparare" lo zoom al massimo e non è molto elegante.
Il problema di cui parlavo nei commenti all'articolo di
admin è che le definizioni dei layer non devono fare parte di una libreria (e così dev'essere). Non credo che sia il tuo problema.
- Codice: Seleziona tutto
FJC L 0 -3794218 1.0
DarwinNE
Ok, ho visto che la 1 funziona.
Grazie Davide
Grazie Davide
BrunoValente
Ho un problema con l'esportazione in formati bitmap delle linee tratteggiate.
Questo disegno
esportato in .png diventa
e si perde il tratteggio. Stessa cosa se esporto in jpg, mentre in pdf il tratteggio si conserva. Versione 0.24.7.
Grazie, ciao
Questo disegno
Grazie, ciao
Ho fatto una prova (esportando in .jpg e .png) e ...
Ci sono quattro opzioni di tratteggio, quella che ha il problema è solo la seconda partendo dall'alto
gli altri tipi di tratteggio vengono esportati correttamente
Perché poi succeda non lo so, ma magari
DarwinNE (che saluto) potrebbe saper identificare dove si annida il problema
Azzardo che potrebbe dipendere dalla dimensione (ridotta) dei segmenti del tratteggio, ma è solo un'ipotesi
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Ho provato due o tre tipi di righe, quelle a tratteggio, e lo faceva con tutte.
