calcolo percentuale rame di un cavo elettrico
[1] calcolo percentuale rame di un cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentewalnut » 14 mag 2017, 11:41
Ciao a tutti, come da titolo dovrei calcolarmi la quota di peso del rame di un cavo elettrico FG7OR 2x6. Dalla tabella so che pesa 260 kg al km, il cavo 4x6 pesa invece 390 kg al km e ha il doppio del rame. Non ho altri parametri. Premetto che sono riuscito a calcolare quello che mi serviva per altre vie, ma dal punto di vista matematico è possibile risolvere questo sistema? Dovrebbe essere un sistema a due equazioni con tre incognite , quindi con infinite soluzioni ....
Foto Utentewalnut
13 3
[2] Re: calcolo percentuale rame di un cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mag 2017, 12:05
Se il peso del cavo 4x6 è, come presumo, inteso come peso totale (rame + guaina/e isolanti) non penso che tu possa avere una formula unica che ti permetta di trovare il peso equivalente di un 2x6 pechè dipenderà anche dal peso delle guaine stesse...
... infatti per curiosità sono andato a leggermi due datasheet di due distinti produttori di cavi che, evidentemente, utilizzano guaine di peso specifico differente, ottenendo:
produttore 1: 2x6 -> 270 kg/km; 4x6 -> 390 kg/km
produttore 2: 2x6 -> 300 kg/km; 4x6 -> 445 kg/km
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: calcolo percentuale rame di un cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentewalnut » 14 mag 2017, 15:44
Si Max l'ho notato anche io che il peso totale a parità di tipologia di cavo varia a seconda del produttore. Credo sia dovuto al fatto che diversi costruttori possono usare tipologie di leghe di rame differenti con resistenza specifiche differenti, quindi diametri dei conduttori differenti, mantenendo la portata del cavo imposta dalla normativa.
Foto Utentewalnut
13 3
[4] Re: calcolo percentuale rame di un cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mag 2017, 15:59
Max2433BO ha scritto:rame + guaina/e isolanti
Calcola il kg per spessore dei cavi elettrici ;-)
[5] Re: calcolo percentuale rame di un cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mag 2017, 16:10
:ok: ... che bello!!!
... grazie Foto Utentemir, allora esiste anche una formula che, dato il diametro del cavo e la tipologia (monofilo o trecciola, con numero e diametro dei singoli trefoli,... perdonate il linguaggio se non tecnicamente appropriato, ma non sono un elettrotecnico... :mrgreen: ) ti permette di trovare il peso del solo rame...
... personalmente la vedo "abbastanza" semplice per i monofili (se sono di rame puro si trova facilmente la densità in rete, ma se è una lega la cosa si complica), ma se si tratta di cavi in "treccia" (... chiedo sempre scusa se il termine non è appropriato...) oltre alla densità del rame (o della lega) si dovrebbero conoscere anche il numero e il diametro dei singoli trefoli e qui la vedo più ostica, a meno di non avere il cavo sotto mano e rilevare direttamente questi ultimi...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: calcolo percentuale rame di un cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mag 2017, 10:11
Max2433BO ha scritto:... grazie mir
:ok:
Torna a Matematica generale
