Buongiorno,
volevo inviare un post, allegando allo stesso uno schema Fidocad, (il file si chiama Caricabatteria.fcd) ma al momento di inserire il file tra i tag come richiesto mi compare il messaggio "l'estensione fcd non è permessa".
Fidocad mi salva automaticamente il file con estensione fcd.
Dove sbaglio? Come fare per allegare il file?
allegare schema Fidocad
6 messaggi
quando sei in Fidocad evidenzia il file che hai disegnato e con il tasto destro del maus fai copia apri il tuo tread e su in alto nella finestra ci sono molte diciture tra le quali trovi sulla destra "fcd" ci clicchi sopra e tra le due parentesi quadre centrali clicca con il tasto destro del maus e incolla. Fatto
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
devi inserire il codice tra i tag fcd.
esempio:
selezioni tutto con ctl-alt e copi il codice tra i tag.
esempio:
GGIANNI ha scritto:volevo inviare un post, allegando allo stesso uno schema Fidocad
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
