Ottenere una tensione monofase dalla trifase
E dopo dove andrebbe? Se ne resta lì ferma? Inoltre si dà il caso ne nel tuo caso il centro stella del trasformatore non c'è: quindi dove potrà andare la corrente che esce dalla fase, che non trova il neutro, tantomeno il centro stella? E poi ancora: come arriva la corrente nella fase?
Secondo te lo fa malvolentieri, come ripiego per non aver trovato il neutro, o non se ne accorge nemmeno?
E' sei sicuro che faccia proprio il giro completo? Quanto ci metterà a farne uno?
Ma la corrente chi è?
schumy91 ha scritto:.. un sistema con fase e neutro, .. Nel caso della nave ..
fonte - Tutto Normel -
schumy91 ha scritto:Credo che non se ne accorga nemmeno
Lo penso anch'io, anche se, in realtà occorrerebbe entrare nella testa della corrente
Che forse non ha, per fortuna.
La corrente è un flusso ordinato di elettroni.
possiamo accettarlo anche se si dovrebbe precisare che ordine è
Per il tempo non saprei...forse in 0,02 secondi.
Gli elettroni non fanno alcun giro completo: oscillano avanti indietro nel punto in cui si trovano. I 20 ms non sono il tempo necessario per fare un giro del circuito, ma il tempo di un'oscillazione completa con velocità massime dell'ordine dei decimi di millimetri al secondo per cui l'oscillazione ha un'ampiezza di qualche centesimo di millimetro: insomma praticamente stanno più o meno nel posto in cui si trovano
Presa una sezione qualsiasi che passa per il punto, ortogonale alla loro piccola velocità di spostamento, un numero spropositato di elettroni l'attraversano prima in un senso poi in un altro ogni 10 ms a 50 Hz. Come chiameresti questo numero spropositato di elettroni che attraversa quella sezione seppure praticamente mai allontanandosene?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ora è chiaro. Ma allora mi chiedo se questo fenomeno interessa sia le fasi che il neutro (ove presente) perche il cercafase sul neutro non si accende? Eppure mi pare di aver capito che è soggetto allo stesso fenomeno delle fasi.
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
