Ottenere una tensione monofase dalla trifase
[101] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 ago 2017, 11:04
E dopo dove andrebbe? Se ne resta lì ferma? Inoltre si dà il caso ne nel tuo caso il centro stella del trasformatore non c'è: quindi dove potrà andare la corrente che esce dalla fase, che non trova il neutro, tantomeno il centro stella? E poi ancora: come arriva la corrente nella fase?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[102] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 ago 2017, 11:13
Nel mio caso torna al generatore tramite l'altro conduttore di fase, poi immagino che il giro si ripeta :?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[103] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 ago 2017, 11:26
Secondo te lo fa malvolentieri, come ripiego per non aver trovato il neutro, o non se ne accorge nemmeno?
E' sei sicuro che faccia proprio il giro completo? Quanto ci metterà a farne uno?
Ma la corrente chi è?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[104] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 ago 2017, 11:35
Credo che non se ne accorga nemmeno. La corrente è un flusso ordinato di elettroni. Per il tempo non saprei...forse in 0,02 secondi.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[105] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2017, 11:37
schumy91 ha scritto:.. un sistema con fase e neutro, .. Nel caso della nave ..
fonte - Tutto Normel -
[106] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 ago 2017, 11:56
schumy91 ha scritto:Credo che non se ne accorga nemmeno
Lo penso anch'io, anche se, in realtà occorrerebbe entrare nella testa della corrente :-)
Che forse non ha, per fortuna.
possiamo accettarlo anche se si dovrebbe precisare che ordine è
Gli elettroni non fanno alcun giro completo: oscillano avanti indietro nel punto in cui si trovano. I 20 ms non sono il tempo necessario per fare un giro del circuito, ma il tempo di un'oscillazione completa con velocità massime dell'ordine dei decimi di millimetri al secondo per cui l'oscillazione ha un'ampiezza di qualche centesimo di millimetro: insomma praticamente stanno più o meno nel posto in cui si trovano
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[107] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 ago 2017, 12:00
Ma se grossomodo stanno nello stesso posto perché diciamo flusso?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[108] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 ago 2017, 12:05
Presa una sezione qualsiasi che passa per il punto, ortogonale alla loro piccola velocità di spostamento, un numero spropositato di elettroni l'attraversano prima in un senso poi in un altro ogni 10 ms a 50 Hz. Come chiameresti questo numero spropositato di elettroni che attraversa quella sezione seppure praticamente mai allontanandosene?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[109] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2017, 12:11
:-) Io invece pensavo al pendolo di Newton, il giochino con le palle appese che si percuotono l'una con l'altra... non si ha un flusso di palle ma ciò che "scorre" come flusso è l'energia cinetica... (ed è pure una corrente alternata !) :mrgreen: O_/
[110] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 ago 2017, 12:19
Ora è chiaro. Ma allora mi chiedo se questo fenomeno interessa sia le fasi che il neutro (ove presente) perche il cercafase sul neutro non si accende? Eppure mi pare di aver capito che è soggetto allo stesso fenomeno delle fasi.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
