Lavatrice non parte
[41] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 set 2017, 18:00
Ho sfogliato le pagine del thread, ma non mi è parso di leggere il modello della lavatrice e la marca.
Inseriscili, perché per comprendere il difetto sarebbe molto utile cercare il manuale di servizio...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[42] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 set 2017, 18:13
WALTERmwp ha scritto:Delle indicazioni sono state date ma ho la sensazione che si stia andando per tentativi.
Magari il problema è tra le funzioni già censite ma tu non l'hai diagnosticato come tale; in tal caso c'è pure il rischio di andare alla ricerca dei fantasmi perché il malfunzionamento ce lo si lascia alle spalle indagando altrove.
E' giustissimo quanto dici!! :ok:
Se chiami un riparatore, ti risolve il guasto e ti da una sicurezza sulla riparazione.
O_/ O_/
Ciao Foto UtenteJAndrea, mi hai preceduto.
Esatto, non ha specificato niente, ma è stato molto chiaro sui controlli ,non me l'aspettavo così inesperto, ho paura che non sia all'altezza di fare un lavoro perfetto, vengono fuori troppi rischi.
Mi dispiace perché a me piacerebbe aiutare , ma a far danni è più facile che a riparare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[43] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 set 2017, 18:17
Disponendo del modello si potrebbe tentare di capire cosa indica questo led e l'indicazione 6h.
Comporterebbe zero rischi il solo dire: "la macchina è questa xx"
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[44] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 set 2017, 22:14
La lavatrice è un indesit Wixxl 166 io ho provato a cercare i codici difetti ma nn sono riuscito a trovarli
42 2 5 8
[45] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 set 2017, 22:17
Per il resto se mi è sfuggito qualche verifica mi scuso.... Ho dimenticato di verufucare qualcosa ? Il motore no le ha le spazzole...Ho provato a controllare la pompa in ohm ma la misura non mi convinceva era un po bassa allora ho tentato di cambiarla per togliermi ogni dubbio... Però nn è bastato a risolvere il problema... A mio parere sembrerebbe che ci fosse da reset tare la scheda con lo strumento potrebbe essere ?
42 2 5 8
[46] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 set 2017, 22:51
La tua lavatrice monta elettronica EVO 2 comune a tutta una serie di macchine, per cercare i codici di errore prova a vedere se ti ritrovi in qualche serie di casistiche comuni.
http://www.assistenzasilvestriroma.it/w ... dasolo.pdf
Intanto vedi se è tra questi, poi pensiamo cosa fare.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[47] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 22 set 2017, 6:54
Il codice a cui fa riferimento e la morsettiera motore.... Oppure scheda madre..... provo a dare un occhiata alla morsettiera
42 2 5 8
[48] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 set 2017, 7:24
Riporta il codice di errore, poi vedremo di cosa si tratta. Quelle sono indicazioni abbastanza generiche, poi, in base alle funzioni presenti, ogni modello ha le sue peculiarità.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[49] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 22 set 2017, 10:06
Il codice in base al sito che mi hai inviato nel link ripotra il codice f01..... indica che lampeggia il quarto tasto se non erro il codice dovrebbe essere quello
42 2 5 8
[50] Re: Lavatrice non parte
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2017, 10:31
Secondo l'immagine che hai postato in [10] il led di segnalazione di guasto acceso è quello del tasto 4,secondo la tabella dei Fault/Led ..
F01: motore Triac corto
- Controllare che ci sia perdita d'acqua che può essere raggiunta può accorciare il connettore J9 ei contatti
- Controllare il morsetto del motore (contatti
possibili problemi dovuti a depositi corrosivi dovuti al trattamento chimico,mod.WIXXL126SEU pagina 12 che può causare un cortocircuito)
- Sostituire la scheda
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
