Perché questo LED si illumina?
[1] Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto Utentequartostato » 7 ott 2017, 23:36
Ciao a tutti,
volevo iniziare a fare qualche circuito semplice con il trigger Schmitt (CD40106BCN) e ho quindi voluto inizialmente verificare che se in ingresso ho corrente, in uscita non devo averne. Ho quindi messo in uscita una resistenza e un LED in serie, ma contrariamente a quello che mi aspettavo il LED si accende. Perché?
Questo è il circuito, alimentato con tensione continua da 5V:
EDIT: Scusate ho trovato un errore! Il filo verde non andava a terra ma di nuovo alla corrente :roll: E infatti il LED adesso è spento. Ora vorrei mandare in loop accensione e spegnimento mettendo un condensatore parallelo alla resistenza, se non riesco mi faccio risentire :-P
Ultima modifica di Foto Utentequartostato il 7 ott 2017, 23:51, modificato 1 volta in totale.
13 3
pacifista
[2] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 ott 2017, 23:51
AH, adesso arriveranno tipi strani a dirte cose strane, del tipo "se non metti uno schema elettrico possiamo solo fare ipotesi" oppure "dipende da come hai collegato il LED" oppure "non riesco a a capire come hai collegato cosa".
Non preoccuparti, sono solo dei brontoloni...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto Utentequartostato » 7 ott 2017, 23:53
Ahaha ok Pietro, posso capirlo! Hai qualche suggerimento su strumenti semplici per disegnare gli schemi?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 8 ott 2017, 11:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale inutile del messaggio precedente. Usa il tasto rispondi per rispondere normalmente.
13 3
pacifista
[4] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 ott 2017, 0:01
:D
Qui usiamo FidoCadJ. Puoi scaricartelo da GitHub da questa pagina. Vedrai che è molto intuitivo.
Quando hai fatto lo schema selezionalo con CTRL+A e mentre scrivi la tua risposta incollalo fra i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
(bottone fcd che trovi in alto)
Vedrai che ti piace :mrgreen:
PS: mi sembra di vedere che l'integrato è alimentato da una sola connessione, sbaglio?)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto Utentequartostato » 8 ott 2017, 0:07
Ah fantastico, grazie lo scarico subito.
Sì l'integrato è alimentato sul primo pin in alto a sinistra, come da schema http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 06BCN.html
13 3
pacifista
[6] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 ott 2017, 0:09
quartostato ha scritto:Sì l'integrato è alimentato sul primo pin in alto a sinistra, come da schema http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 06BCN.html
Mi sembra però che filo nero e filo verde siano in corto, se ho visto bene.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto Utentequartostato » 8 ott 2017, 0:11
Esatto! Infatti ho modificato il post, mi sono accorto dell'errore e il LED infatti ora non si accende più. L'idea era di inserire adesso un condensatore per accendere e spegnere il LED in loop.
13 3
pacifista
[8] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 ott 2017, 0:12
Ah ok, ottimo!
Cosa vuol dire "accendere il LED in loop"?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2017, 0:18
PietroBaima ha scritto:adesso arriveranno tipi strani...
eccomi ... :mrgreen:
dalla prima immagine ... by FidocadJ
[10] Re: Perché questo LED si illumina?
Messaggioda Foto Utentequartostato » 8 ott 2017, 0:21
Perdonami la terminologia :roll:
Vorrei rendere intermittente il LED utilizzando i tempi di scarica del condensatore. Quando il condensatore è carico mi dovrebbe togliere corrente all'invertitore il quale a questo punto manda corrente al LED che si accende. Quando il condensatore è scarico apre il circuito e toglie corrente all'invertitore che quindi chiude la corrente al LED che si spegnerà. Il condensatore resta senza corrente e scarica e così all'infinito (loop).
13 3
pacifista
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
