Impianto fotovoltaico 6 kW
[11] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 ott 2017, 18:11
No, si riferisce a dispositivi interni.
Il tuo schema presenta comunque altri vizi.
Il contatore M2 non può stare immediatamente a valle del DG, in parallelo alle altre utenze.
In quel punto prevedi il DDG, interruttore dedicato alla protezione da sovracorrenti e contatti indiretti del lato c.a. dell'impianto.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 19:18
Capito, quindi DG ----> DDG/DDI -----> M2 ?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[13] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 3 nov 2017, 23:11
avendo letto la norma, avendo comunque visto varioi schemi diversi..potete consigliarmi lo schema tipico per 6kWp? Che sia corretto per la norma vigente. Perche vedo tanti schemi e tante contraddizioni..
PS: Questo schema in allegato, modificato del primo che ho inserito, è conforme?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[14] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 nov 2017, 12:40
Personalmente non disegnerei l'SPI e il DDI, disegnerei l'inverter e basta (volendo ci metti una nota in cui si dice che SPI e DDI sono interni).
Il DDG è l'interruttore che sta fra il DG e il contatore M2.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 nov 2017, 13:00
ok grazie mille
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[16] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 nov 2017, 13:20
Un'altra cosa,
sto da un paio di giorni usando DCO solar di ABB.
Lo schema che butta fuori, è corretto? secondo voi?
Sempre Impianto 6 kW
FV-Model.pdf
(29.45 KiB) Scaricato 202 volte
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[17] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 nov 2017, 16:31
Disegnato così a me fa venire il mal di testa (perché parte dal basso?).
Non è molto chiaro, dovrebbe essereci la derivazione verso l'impianto utente fra i due contatori...
Poi non capisco perché nel quadro di campo prevedi un magnetotermico.
p.s. quando posti schemi togli i nomi dell'Azienda e dei clienti
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[18] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 22 nov 2017, 10:55
I nomi dell'azienda e committente è stato una svista.
Lo schema che dici è scaturito da DOC Solar di ABB ma io ho elaborato un 'altro schema che metto in allegato.
schema.pdf
(102.42 KiB) Scaricato 169 volte
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[19] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 22 nov 2017, 11:17
Tra Inverter e M2 pensavo di mettere un sezionatore (ora il DDG sta tra M2 e DG nel disegno c'è un errore della posizione dell'etichetta)
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[20] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 nov 2017, 21:58
E la protezione dai contatti indiretti? ?%
5.978 3 6 10
