piccolo frigo da riparare
[31] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2017, 11:16
Testare i condensatori elettrolitici con ohmetro serve a poco perché se fosse così tutti potremmo leggere la resistenza interna del condensatore senza lo strumento specifico, (ESR METER). Se il condensatore da pochi ohm arrivasse a 30 ohm l'assorbimento del circuito salirebbe molto e porterebbe a bruciare la NTC il fusibile e certamente anche qualche altra cosa. Il consiglio che ti è stato dato più volte da Foto Utentesetteali e quello di cambiare anche il condensatore che si è gonfiato per evitare che avendo una resistenza molto alta alla fine non ti frigga di nuovo gli stessi componenti che hai trovato in avaria.
7.800 4 6 7
[32] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2017, 11:19
elektronik ha scritto:...
Condivido!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[33] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 13:54
messaggio recepito .Su una vecchia scheda,ne ho reperito uno da 50 volt 1000 microfarad potrebbe andar bene a sostituire l'originale che e' O_/ 2200 microfarad 50 volt ???
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[34] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2017, 14:09
Meglio di no!
Se c'era un 2200 ci devi rimettere un 2200!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[35] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 14:11
Grazie ,mi rimetto alla ricerca :mrgreen: :ok:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[36] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemir » 19 nov 2017, 16:19
se li hai disponibili anche due da 1000 microF 50 V in cascata ..
[37] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 16:26
Si ,ne ho trovati due da 1000 microfarad ma pero' da 25 volt .Possono andare? O_/
Ultima modifica di Foto Utentemauro12 il 19 nov 2017, 16:45, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[38] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2017, 16:29
mauro12 ha scritto:...ma pero' da 25 volt...
Nono!
Anche se si dovrebbe prima andare a vedere a che tensione lavorava il condensatore precedente e perché si è gonfiato.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[39] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemir » 19 nov 2017, 16:33
La tensione di isolamento dei condensatori deve essere uguale o maggiore a quella del condensatore che si sta sostituendo. ;-)
[40] Re: piccolo frigo da riparare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 19 nov 2017, 16:44
ciao,pero' il condensatore originale (quello gonfiato) aveva una tensione massima di 16 volt ;adesso con 2 condensatori in parallelo da 1000 microfarad e 25 volt cadauno ,potrebbe andare bene,sono sopra di 9 volt all'originale.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
