piccolo frigo da riparare
Testare i condensatori elettrolitici con ohmetro serve a poco perché se fosse così tutti potremmo leggere la resistenza interna del condensatore senza lo strumento specifico, (ESR METER). Se il condensatore da pochi ohm arrivasse a 30 ohm l'assorbimento del circuito salirebbe molto e porterebbe a bruciare la NTC il fusibile e certamente anche qualche altra cosa. Il consiglio che ti è stato dato più volte da
setteali e quello di cambiare anche il condensatore che si è gonfiato per evitare che avendo una resistenza molto alta alla fine non ti frigga di nuovo gli stessi componenti che hai trovato in avaria.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
se li hai disponibili anche due da 1000 microF 50 V in cascata ..
mauro12 ha scritto:...ma pero' da 25 volt...
Nono!
Anche se si dovrebbe prima andare a vedere a che tensione lavorava il condensatore precedente e perché si è gonfiato.
La tensione di isolamento dei condensatori deve essere uguale o maggiore a quella del condensatore che si sta sostituendo.
ciao,pero' il condensatore originale (quello gonfiato) aveva una tensione massima di 16 volt ;adesso con 2 condensatori in parallelo da 1000 microfarad e 25 volt cadauno ,potrebbe andare bene,sono sopra di 9 volt all'originale.
2200 microfarad 50 volt ???
