Ricarica Batterie Piombo
[1] Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemicter » 28 feb 2018, 16:49
Ciao a tutti,
scusate la domanda un po' basic. Ho delle batterie al piombo da 12v provenienti da un UPS dismesso.
http://www.csb-battery.com/english/01_p ... d=7&pid=28
delle 24 totali 3 hanno una tensione a vuoto di quasi 14V e volevo utilizzarle per alcuni test.
Posso ricaricarle con un normale caricatore da auto?
Mic
Foto Utentemicter
15 1 3
[2] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2018, 20:46
Per batterie al piombo-gel, è opportuno utilizzare un caricabatterie dedicato.
[3] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 feb 2018, 21:09
la tensione a vuoto è così alta? Sicuro?
32,6k 7 11 13
[4] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 mar 2018, 14:46
14V a piena carica per una batteria al piombo da 12V nominali
sbaglierò, a me non sembra che siano poi così tanti ...
K
6.396 4 5 7
[5] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 mar 2018, 15:14
A vuoto mai misurati 14V, forse aveva appena staccato la carica.
32,6k 7 11 13
[6] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mar 2018, 16:12
In effetti, e pensandoci bene, l'osservazione di Foto Utenterichiurci non è errata, anch'io non ho mai misurato una tensione a vuoto di 14 V ai capi di una batteria piombo-gel, sia su batteria nuova che su batteria utilizzata; per quel poco che mi risulta nel caso delle Pb-gel la tensione a vuoto dovrebbe avere un valore prossimo a 12,96 V.. Il valore di tensione di 14 V (13,8 V) mi risulta che sia quello fornito in carica alla batteria al Pb nelle autovetture..
[7] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 1 mar 2018, 16:32
Misurando la tensione a vuoto si può avere un'idea (piuttosto approssimata) dello stato di carica della batteria (non della sua efficienza). I valori sono più o meno questi:
Tensione a vuoto => Percentuale di carica
12.7 => 100%
12.6 => 90%
12.5 => 80%
12.35 => 70%
12.3 => 60%
12.12 => 40%
12.00 => 30%
11.9 => 20%
Naturalmente, la tensione a vuoto dev'esssere misurata almeno qualche ora dopo che la batteria è stata sottoposta a ricarica, altrimenti i valori rilevati non sono affatto indicativi.
Per misurare l'efficienza della batteria, una volta caricata, è necessario misurarne la resistenza interna, ma soprattutto la caduta di tensione sotto carico.
Comunque, le batterie citate sono ottime, molto utilizzate dai vari produttori di gruppi di continuità.
mir ha scritto:Per batterie al piombo-gel, è opportuno utilizzare un caricabatterie dedicato.
Concordo.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[8] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemicter » 1 mar 2018, 19:25
Innanzitutto grazie a tutti delle risposte.
comunque vi confermo che le batterie che restituiscono il valore maggiore vanno dai 12,4V ai 13,8V a vuoto.
E sono state appena staccate dalla ricarica.
Grazie comunque
Mic
Foto Utentemicter
15 1 3
[9] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mar 2018, 19:47
micter ha scritto:le batterie che restituiscono il valore maggiore vanno dai 12,4V ai 13,8V a vuoto.
Franco012 ha scritto: la tensione a vuoto dev'essere misurata almeno qualche ora dopo che la batteria è stata sottoposta a ricarica, altrimenti i valori rilevati non sono affatto indicativi.
.. direi che un paio di ore di riposo siano sufficienti.. ;-)
[10] Re: Ricarica Batterie Piombo
Messaggioda Foto Utentemicter » 1 mar 2018, 19:51
premetto la mia pressochè totale ignoranza, ma stando ai dato della batteria, non sarebbe normale una tensione di 13,8V?
Riporto qui i dati, poiché non riesco ad allegare una fotografia:
Codice: Seleziona tutto
standby use: 13.5~13.8V
Cycle use: 14.4~15V
Initial Current: 3.4A Max
grazie mille
mic
Foto Utentemicter
15 1 3
